指接板的优缺点分析 指接板有哪些性能特点
2020-3-18 10:27:14  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论
  指接板也是室内装修中木工常用的材料,它也可以用于衣柜、橱柜等家具的制作,是一种装修上用得比较多的原材料,下面是指接板的优缺点分析。通过这些内容介绍,大家也可以进一步了解指接板有哪些性能特点,看看它是怎么样的装修材料。
  一、指接板的优缺点分析
  (一)优点
  1、指接板多采用小直径的木料作为原材料,选用天然木材进行机器切割,也经过高温进行烘干,让木料成方条状,然后通过一系列的加工处理而成的人造板材。指接板具有一定的尺寸规格,在装修领域和家具的生产上最受欢迎的一类新型板材,具有实木板材无法比拟的强度,不易燃的特性。
  2、指接板在生产中,严格按照环保标准生产,使得板材的含胶量少,更加环保、绿色。目前越来越多的装修用户逐渐使用指接板来代替细木工板,指接板板材厚度一般以0.12cm、0.15cm、0.18cm居多,但最厚可达0.36cm。
  3、指接板还具有很多优势,就像板材的表面直接涂刷清漆,并且油漆密封效果好,制作的产品较为环保。同时指接板的价格比较实惠,另外指接板采用天然木材打造加工而成,因而具有木材的自然纹理,增加了板材的美观度。
  4、指接板在选材的时候,就经过精挑细选,将存在巴结、虫蛀的材料剔除掉,板材也是高品质打造。虽然作为拼接板材,但在生产过程中,丝毫没有破坏木质结构,不仅具有天然木材的清香,而且保温性好,透气吸湿,板面宽度相比实木板材更大。
  (二)缺点
  1、指接板在生产中,可分为明齿和暗齿两类产品,暗齿指接板的装饰和性能都比较优越。但明齿指接板涂刷油漆后,很容易出现表面不平的问题。因此在选购的时候,尽量避免选购这类指接板,没有理想的装修效果。
  2、指接板所制造的家具,其实并不是真正的实木产品,因此在耐用方面,不如实木板材所打造的家具。另外指接板多采用速生的木材进行生产,例如松木,木材性能不是很优良,因而含水量高,容易受到天气影响。
  二、指接板有哪些性能特点
  (1)具有超过天然实木1.5倍的力学强度
  天然木材有裂纹、节子、腐朽等缺陷,而指接板是使用除去木材缺陷的优质材料,通过粘合力强的树脂胶粘合而成。材料不但均匀和干燥,而且其强度性能超过天然实木1.5倍。此外,对同一跨度的梁来说,断面可做成最小。对同一断面的梁来说,跨度能达到最大。
  (2)具有较高的强重比
  与工字钢制品和钢筋水泥制品和比,重量也大幅度减轻,以单位重量的强度相比较,用天然实木时,拉伸强度是铁的4倍,压缩强度约是混凝土的5倍。若用杉木做成指接板时,其强度可大大提高。此外,指接板建筑物与工字钢和钢筋水泥建筑物相比,可大幅度减轻重量,从而可使基础更小,施工变得容易,建筑成本下降。
  (3)可以满足不同断面尺寸和形状的要求
  指接板的长度、宽度、厚度可以设计成任意尺寸,也可设计成长大材料和弯曲弓形材料,但要经过严密的结构设计计算,可达到可靠的强度,制造成弯曲形状的指接板,作为木结构构件来说,也是很理想的材料。
  (4)可以计算挠度,赋予长大材料以拱度
  用木材制作大跨度的梁时,将产生挠度。指接板是能制造出任意曲率的材料,也能预先计算拱度。此外作为长大材料,用于大跨度的梁时,工字钢和钢筋水泥都没有像木材那样良好的韧性。在这方面,指接板的制造技术显示出了它具有特殊的魅力。
  (5)具有良好的防火性能和耐高温性能
  木材是能燃烧的,大断面木材的表面能产生烧焦炭化层、隔断氧的供给,达到1000℃以上的温度时、炭化速度减慢,以确保材料的强度。用钢铁制作的构件,不论断面多大,在500~800℃的温度下都会软化。相比之下,大断面指接板的滞火性能就可想而知了。
  (6))热传导率低,保性能良好
  木材的隔热保温性能是众所周知的,这是由于木材的热传导率低的缘故。它只有铁的11200.混凝土结构的1/4,在醋夏和严冬使用最为适宜,还可以节省能源。
  指接板的优缺点分析如上,由此可见它是一种非常好用的装修材料,知道指接板有哪些性能特点后,在挑选木工材料时,也可以将指接板当做是备选材料。在对比了其他木工常用材料后,再来决定自己的家里要不要用这种材料完成装修。
责任编辑:liaojinjiang
热门案例
太平洋家居网官方APP
