夏天炎热大都会开空调,夏天空调房需要开窗通风换气吗?今日就由PChouse为你一一解答。 夏天空调房也是需要开窗通风换气的。夏天空调房开窗通风需要注意: 1、可以在早上刚醒来的时候开窗。这个时候的外界空气污染也少,而且此时的气温也并不是很高,那么这个时候,可以选择稍微开窗通风一段时间,让房间内一晚上积累的废气,都散发出去,给卧室房间内也注入一些新鲜的空气。 2、可以晚上睡觉之前开窗。这个时候和早上的情况是差不多的,气温不高,而且相对空气污染也不是很严重,晚上睡觉之前开窗通风,让房间内的空气更加的新鲜,这样的话,我们晚上睡觉也会休息的更好。 3、中午时段不要开窗。中午的时间虽然空气质量较好,但是气温较高,这个时候如果开窗通风的话,房间内的气温会快速的上升,而且一般中午的时候,因为温度比较均匀,外界也很难形成空气流通,如果没有风的话,房间内外空气交换也不好,因此,中午的时候开窗通风效果并不是很好的。 |
