家里安装地暖的话,使用时间久了,木地板可能会出现发黑的现象。那地暖木地板发黑是什么原因?PChouse带大家一起了解下吧。 地暖主要是通过热水在埋藏于地板下的管道循环流动,来达到加热室内空间的目的的。因此,地暖的热量及水汽如果透至地暖地板,就会造成垫板的含水量剧增,材料中的可溶解物就会发挥作用,导致地暖地板变色、发黑。简单来说,主要就是主要是由于潮湿和热量共同引起的发黑现象。这也是施工过程中细节没有做到位导致的。 另外,如果地面上的有砂石且没有做好整平地面的话,导致地面凹凸不平,或者有建筑砂石没有打扫干净,坑坑洼洼的地面就会划破地暖的防潮膜,造成地暖采暖工程中热量及水汽散出,也会引起的地暖地板发黑。 |
