浴缸最大的功能是泡澡,虽然有很多人都听过浴缸的功能,但却没有实际用过浴缸,并不知道浴缸怎么用?浴缸可大可小,如果要购买浴缸,也需要知道浴缸标准尺寸是多少,尽量去购买标准尺寸的浴缸才能符合自己需要。
一、浴缸怎么用 1、泡澡前,先喝一杯水,因为泡澡时体温会上升而出汗,容易让人脱水,要提前给身体准备水分。 2、之后,再用热水冲洗身体,让身体适应水的温度。因为泡澡时身体温度会变高,导致血压升高,给身体带来极大的负担,容易有生命危险。 3、在浴缸中放入热水,温度要保持在40度,进入浴缸泡上5分钟,温暖身体。在浴缸里泡澡的过程可以分成两步,既可以减少对身体的负担,促进身体血液循环。 4、泡了大约5分钟之后,先从浴缸里出来,休息一会时间,这期间刚好可以洗头和擦洗全身,让身体得到放松。 5、然后再次进入浴缸泡澡,在齐胸深的热水中泡半身浴,大概15分钟左右,身体会充分暖和起来。这时身体会慢慢排出汗液,记得要多擦汗。 6、泡澡之后,可以用凉水冲洗手脚,目的是使血管收缩。因为身体泡澡暖和后,身上的血管会扩张,容易失去热量,这时候用冷水冲洗手脚,血管就会收缩,减少热量散失,一直保温。 二、浴缸标准尺寸是多少 1、方形浴缸尺寸 ①方形浴缸长度基本有这几种:1米5、1米6、1米7、1米8、1米9,但meijw.com大多用的是1米7的长度,也是中国人普遍身高。 ②方形浴缸宽度基本为:0.7米、0.75米、0.8米、0.85米、0.9米比较少见,用得最多的是0.8米。 ③方形浴缸的高度基本为:0.58米到0.9米之间,以0.7米常见。 2、扇形浴缸尺寸 扇形浴缸的形状决定了它在现代卫生间中有绝佳的表现,安装在卫生间的一个角落里,最大限度的为卫生间节省了空间。目前,卫浴市场上的普通扇形浴缸尺寸常见的直径范围在1.4米至1.7米之间;而普通扇形浴缸最小尺寸可达1.2米的直径,这尺寸几乎是在保证实用性的同时普通扇形浴缸的最小尺寸;也有部分扇形浴缸尺寸达到1.7米以上,适合空间比较大的卫生间。 3、圆形浴缸尺寸 圆形浴缸一般较大,直径有1.5米到1.8米居多,圆形浴缸耗水量比较大,占用面积也很大,大部分用在别墅里。三角形的浴缸一般用得比较少,还有一些不规则形状的浴缸,用在大型浴室里,家里用的比较少。 4、木浴桶尺寸 以木质的为主的浴缸,名字也改变了,叫做浴桶。木浴桶尺寸长度基本上有从900mm到1500mm,买的比较多的是1200mm-1300mm。这个主要根据消费者自身的身高情况以及浴室的空间大小。一般身高1.7m-1.75m的消费者建议买1300mm长度的木浴桶,比较舒适。1身高1.75-1.8m的消费者建议买1500mm长度的。 浴缸怎么用?浴缸最常用的方法是放入足够的热水,然后人坐在或是躺在浴缸里面泡澡,至于它是否还有其它的用途,人们可以在使用的时候慢慢去发掘。浴缸标准尺寸是多少?具体买多大尺寸的浴缸,也应该要根据浴室大小来定。 |
