阳台瓷砖要怎么选择 阳台瓷砖铺贴要注意什么
2020-3-23 10:41:30  来源:pchouse  作者:PChouse
  在装修的时候,阳台的装修很关键,因为阳台在室外,经历风吹日晒,装修不好的话很容易有问题。其中最为关键的就是瓷砖的铺贴,那阳台瓷砖要怎么选择?阳台瓷砖铺贴要注意什么?下面和PChouse一起来看下。
  一、阳台瓷砖要怎么选择
  1、细看外观
  质量好的瓷砖釉面应平滑、细腻,光泽釉晶莹亮泽,亚光釉柔和舒适。在充足的自然光线或日光灯照射下,将砖放在1米远处垂直观察,应看不到明显的釉面缺陷。有花纹的砖花色图案应细腻、逼真,没有明显的缺色、断线、错位等缺陷。质量上乘的陶瓷产品背面的底纹、商标等清晰、完整,少有釉迹或缺损。
  2、规格适中
  阳台相比其它室内空间面积要小一些,所以阳台瓷砖最好选择一些中小型的瓷砖规格,这样装修出来的阳台会更加好看,不会有一种狭小的感觉。
  3、查验标签
  产品包装箱上应有厂名、厂址、产品名称、售后服务电话、规格、数量、商标、生产日期和所执行的标准,对于瓷质砖,需检查CCC认证标志,室内设计装饰装修的瓷砖,宜选择放射性核素符合A类要求的产品。
  4、拼接效果
  好的瓷砖尺寸偏差较小,将一批产品垂直放在一个平面上,看看有没有参差不齐的现象。再看平整程度,可将两块砖的边紧靠在一起,看看有没有缝隙。好的产品变形小,铺贴后砖面平整美观。看产品的色差,拿几块砖拼放在一起,在充足的光线下仔细查看,产品之间色调深浅不一的产品,铺贴后整体效果欠佳。
  二、阳台瓷砖铺贴要注意什么
  1、瓷砖泡水
  瓷砖不论质量好坏都会存在很多细微空隙,在使用时具有一定的吸水性,如果不进行泡水处理或泡水不充分的情况下就直接铺贴,瓷砖就会将水泥中的水分吸走,这会造成瓷砖和水泥之间连接部分出现空隙,使其粘结不牢,造成空鼓和瓷砖脱落等问题。在进行瓷砖泡水时一定要使瓷砖完全侵入水中,时间一般在30分钟左右。
  2、基层处理
  首先处理墙皮,将白腻子完全铲除,对墙面进行拉毛处理,然后可以铺砖。有些阳台会有隔热层,如果有的话最好去除。特别注意窗头仰面铺砖的时候应该先检验原先的底层有没有空鼓现象,如果有的话应该砸掉重新粉灰,然后贴砖。
  3、及时清洁
  瓷砖铺贴时,因该及时的将瓷砖缝隙中多余的粘接材料进行刮理干净,用湿棉布擦去瓷砖表面污迹,千万不要等到粘接材料干硬后再去清洗擦拭,这样不但不能清洗干净瓷砖表面,还会对瓷砖表面的釉面层造成伤害,影响其使用和美观度,在粘接材料凝固后,可以用白水泥、石膏灰浆、色浆将接缝刷一遍。
  阳台瓷砖应该根据外观、规格、产品标签、拼接效果来选择,选择大小合适,拼接效果好的高质量产品。阳台铺贴瓷砖的时候,要注意将瓷砖泡水,基层处理要做好,还要及时清洁。
责任编辑:huangxiaoyi1
