卫生间有什么防滑方法 卫生间漏水要如何处理
2020-3-27 16:43:28  来源:pchouse  作者:PChouse   32121
       卫生间,是家里最容易有水渍、积水的地方。卫生间装修设计要注意防滑问题,尤其是有老人的家庭。那么你知道卫生间有什么防滑方法?卫生间漏水要如何处理?PChouse今天就和大家一起来看看。
       一、卫生间的防滑方法
       1、铺贴防滑性较好的地砖。可以说卫生间铺什么砖直接影响日后的防滑效果。卫生间可以直接放弃任何光面材料的地砖,而可以选择防滑性较好的仿水磨石砖、木纹砖、马赛克瓷砖、防滑水泥砖等。
       2、做好防积水措施。垫高的木质淋浴踏板、大理石拉槽、导水槽都能实现积水迅速被排掉,也会有防滑的效果。加速卫生间排水。当地面无水了,地也就不那么滑了。为快速排水可以选择安装地漏,如U型地漏、T型地漏、条形地漏(不常用),后两者排水最快。
       3、减少湿区面积。减少卫生间的湿区面积,最直接的方式就是做一个干湿分离的卫生间。这不仅仅能解决多人同时需要使用卫生间的尴尬,也能最大程度避免卫生间全部“泡”在水里的问题。也可以考虑用隔断来解决分离的问题。
       4、软装防滑。可以在淋浴区,铺设防滑垫。其一是采用软质地垫,底部有吸盘,上面有疏水孔也能达到卫生间淋浴区防滑的效果。其二是可以采用可拼接的pvc疏水垫,可以让疏水效果更好。淋浴区以外,在马桶区域、淋浴区门口区域,淋浴区门口用一个吸水防滑的地垫、或者硅藻土地垫。
       二、卫生间漏水要如何处理
       1、判断漏水原因是防水问题还是水管问题。先在卫生间进行闭水,然后进行观察,闭水时要把水放到三公分高,如果在闭水的过程中楼下没有出现明显渗漏痕迹,说明不是防水层的问题,就是水管的问题了;如果闭水时水位出现下降,而且楼下渗漏严重,就说明是防水层的问题。
       2、防水层漏水解决方案。如果是因为防水层造成的问题,先把地面砖刨掉后铲掉,再找到原来的防水层把它进行清理后,用止水条等把细部进行密封实,再密封实以后,再上面涂上防水的涂料,等到防水做完了以后,再把地漏进行封闭。
       3、水管漏水解决方案。如果是水管漏水,那么在把地砖刨开以后,需要找到下面水管的接头,然后把这些接头全部重新对接,再进行密封处理,处理完后再把水管暗埋到地面里,然后用堵漏宝或者水泥砂浆进行抹平,修补防水后再恢复地砖,就可以正常那个使用了。
责任编辑:xushaojian
注:所有评论通过审核后才会被公开。
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
