地板与墙面的过渡可以用地脚线来装饰,它不仅可以起到美观的效果,也可以保护墙面,但地脚线是不能做得太高,地脚线一般多高?在装饰地面要用地脚线的话,也可以见到它的功能有很多很多,只是,地脚线有哪些功能?
一、地脚线一般多高 对于地脚线的高度需要考虑到室内层高,要保证比例协调,出来的装饰效果才好,目前比较常见的地脚线高度在70到80毫米左右,这样可以使整个空间显得更加美观,如果家里层高为2.8米,那地脚线可以在120毫米左右,如果层高低于2.5米,那地脚线高度可以控制在100毫米左右,但具体高度需要考虑踢脚线的材质。 踢脚线的厚度一般来说就是在12mm-15mm之间,这边个人建议还是使用15mm厚的踢脚线会比较合适,这样在安装地板的时候就可以把它末端预留的伸缩缝到8-12mm,才不会构成热胀冷缩影响到效果。 二、地脚线有哪些功能 1、防止地板变形 如果地面铺设的是木地板,那么地脚线最重要的功能就是防止地板变形。由于木地板伸缩性大,如果没有地脚线,那当木地板遇热或遇湿膨胀时就无法得到伸展,从而导致地板之间互相挤压,木地板会出现变形、变翘的情况。 2、遮挡线路 地脚线还有一个很重要的功能就是遮挡线路,当装修时可以将部分线路埋藏在地脚线中,也起到很好的修饰作用。 3、便于清洁 如果没有地脚线,在打扫卫生时就会弄脏接近地面区域的墙面。但是有地脚线就可以避免墙面被弄脏,就算脏了清洗也比较方便。特别是墙面有贴壁纸的情况,地脚线作用也很明显。 4、视觉过渡 有了地脚线就可以很好的将墙面与地面进行分隔,这样上下空间就起到过渡和衔接的效果,整个装饰效果更加自然。 地脚线一般多高?地脚线一般不会做得太高,做得太高就失去了它原本的功能跟作用,也希望人们能够清楚做地脚线的高度要求。地脚线有哪些功能?正是因为地脚线有这么多的好处,因此目前很多人在装修时都会做地脚线,保证地脚线的效果。 |
热门案例
