家里的电热毯主要是用来取暖的,日常使用时需要注意安全。那清洗的话,注意事项有哪些呢?PChouse带大家一起了解下吧。 1、手洗不要用洗衣机 洗涤电热毯可以用肥皂、洗衣粉或专用洗涤剂。洗涤时一般要用手洗而不宜用洗衣机。因为用手洗可以避免将开关、插头、调温器等浸泡在水中防止生锈。 2、清洗时平铺 一般的电热毯有两面,一面是布料牞另一面是棉毯或毛毯。电热丝是缝合在布料和棉、毛毯之间的,并固定在布料上。洗涤布料一面时最好平铺开,洒上洗衣粉或用肥皂液轻轻地刷牷洗涤棉毯或毛毯一面时不要用刷子,要用手洗。搓洗时要避开电热丝牗电热丝是可以用手在布料一面摸到的牘,以免折断电热丝。 3、晾晒时不要拧 清洗干净后,不要拧绞,将电热毯挂起让水自然滴干。电热毯洗涤后最好在阳光下晒干,这样可起到杀菌灭螨的作用。洗涤后的电热毯要进行一次检查,发现有电热丝折断或暴露时应该修补好后再用。 |
