对于东西比较多的家庭,储物间的设计是非常重要,否则杂物乱放会很影响各空间的利用与美观度。那么你知道储物间有什么设计要点?储物间有什么收纳技巧?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、储物间有什么设计要点 1、储物量。储物间设计应该是根据实际的使用需求来确定。根据面积大小设计成“U”型、“L”型等不同的式样。储物间内分隔的关键就是存储的物品是什么,比如说存储的是衣物的话,就要按照衣物的尺寸来确定。 2、空间感。在设计储物间的时候要尽可能的有悬挂衣服的空间,既有利于衣服的收藏,又可以随时穿着,免去穿前整烫的烦恼。储物间分为不同的形式,在一般的情况之下,有独立小空间、壁柜以及吊柜等等。 3、增加储物间,需要看房子是否有足够的层高。一般而言,复式房楼板下缘与原一层的楼板下缘相平。单层的储物间楼板的下缘不低于2。6米。储物间楼板与屋顶的内净高不低于2。4米,最低不低于2。2米。这是以有人员居住为前提的,如储物间是不住人的,则高度可随意定夺。 4、通风。杂物储藏室需考虑空气疏通,避免在潮湿季节发生虫蛀、发霉现象。可把门设计成百叶格状,既保持空气通透,又节省空间。柜顶可装节能灯,减少潮湿性。 5、安全性。因为一般储物间放置的都是一些杂物,所以就容易引起火灾,在储物间附近一般要准备防火设备,比如灭火器等。 6、注意设计的美观性。设计优雅的储物间,不仅能储物,更能与家庭装修相呼应,成为家庭的装饰者。还有一些储物间,设计了小台面,主人可在上面进行简餐。小小的储物间,集储物、美化、备餐于一体。 二、储物间有什么收纳技巧 1、如果家中并没有多余的空间,可以考虑将储物间布置在阳台的角落。利用角落的位置,做一排柜子,这样既可以提高墙角的利用率还可以增加储物空间。 2、如果家中还有闲置的空间,那不妨可以在四周都做上一排柜子,呈U形或L型排布开来,这样既方便寻找东西,也可以让房间看起来不那么凌乱。 3、如果用来储物的那个房间并不大,那你可以做一排柜子或者L型的,但不要遮挡住窗户,从而影响室内的光线。将柜子做成格子铺的形式也很实用,便于分类。 4、根据家庭情况,把储藏室分成若干个空间,轻巧、干燥的东西放在上搁板,不常用的东西放里面,较常用的东西放外面。储藏室抽屉最好用中密度板,板系光滑干净、不易吸潮、染色。 5、保持洁净。一间干净的储物间是不会弄脏储存的衣物的,干净可以给人以清爽的感觉,所以一定要保持储物间的洁净。为了保持储物间干净不起灰尘,建议在地面铺设地毯。 |
热门案例
