什么情况需要铲墙皮 不铲墙皮怎么翻新
2020-5-11 18:27:52  来源:pchouse  作者:money   我要评论62915
  墙面装修是房屋装修的重要部分,尤其是二手房在装修墙面时更需重视,因为这种装修属于翻新,可能会出现铲墙皮的情况。究竟在什么情况需要铲墙皮,如果不铲墙皮可以翻新吗?今日我们就来聊聊墙面翻新铲墙皮那些事儿。
装修
  “铲墙皮”是指铲除墙面原有的装饰层,为现在的墙面装修项目打基础。包括墙面涂刷、墙面铺砖等基础处理,属于隐蔽工程范畴之一。
  一、什么情况需要铲墙皮
  一般有几种情况需要铲墙皮:墙面刮瓷现象,腻子松动,乳胶漆与墙面结合不牢固,墙体沉降裂缝。
  首先说一下墙面刮瓷,刮瓷是一种灰浆,以前有些房屋会将刮瓷涂抹在墙上,看起来表面平整外观也还不错,但是耐水性太差了,极易粉化,耐碱性和持久性也很不好。因此这样的刮瓷是要铲掉的,没有保留的意义。
  腻子是墙体很重要的部分,如果腻子不好将来墙面也容易出现裂纹,因此腻子层的好坏十分重要。如果腻子层质量很差就还是要铲掉,不能保留。一般可以用手摸看腻子是否掉粉,或是用水湿润看是否渗水来判断腻子的情况。如果乳胶漆的效果不好,也是要铲掉的。
  检测方法可以试着在墙面划一条裂缝,再用胶带粘在裂缝上,快速撕下胶带看是否粘连了漆面。最后就是如果房屋地基没做好,造成沉降出现墙体裂缝,那么肯定稚嫩公式铲掉墙皮重新补救的。
  二、不铲墙皮怎么翻新
  1、先用钢丝刷或砂纸清除所有起皮或不平整的涂层和松散纤维。打磨光滑所有残留的漆膜边缘。打磨光滑的涂装区域。然后用湿抹布擦洗去除脏污或霉菌。
  2、然后涂刷底漆,可以用抗裂的底漆。比如抗裂底漆,它能渗入墙体内部,“粘合”内部结构,防止进一步掉皮,也可粘合粉化的残渣,密封粉化的墙面,阻止开裂。涂刷时要涂刷均匀。保证墙面都能刷到,而且底漆渗透进裂缝。使墙面会更加平整。
  3、 干燥后涂刷面漆,可以涂刷环保的面漆,大概是刷两遍面漆就行,保证涂刷均匀。
  可见,墙面翻新并不一定需要铲墙皮,但这都是需要根据情况而定。如果墙面刮瓷现象,腻子松动,乳胶漆与墙面结合不牢固,墙体沉降裂缝等,就必须铲墙皮了,只有铲除墙皮才能翻新得更好。
责任编辑:zhaolinjiao
  • 闁诲海鎳撻ˇ顖滅玻閿燂拷
  • 缂備礁鍊哥换鎰磽閿燂拷
  • 濡ょ姷鍋涢妵妯肩箔閿燂拷
  • 闂佹眹鍨烘灙闁稿⿵鎷�
  • 濡ょ姷鍋犻崕濠氬Χ閿燂拷
  • 闁荤姵鍔欏ḿ褏绮i敓锟�
  • 濠电偛鑻崯璺ㄢ偓纰夋嫹
  • 濠电姭鍋撻柡宓喚鍤�
  • 婵帗绋掗崹璺ㄦ閸愭畫褔鏁撻敓锟�
  • 濠电姭鍋撻柡宓啰顢�
  • 濠电偞娼欓崲鎻掔暦閿燂拷
  • 濠电偛鑻崯鍨暦閿燂拷
  • 闂佸憡鑹鹃ˇ浼存倶閿燂拷
  • 濠殿喖婀遍崰鏇犫偓姘炬嫹
  • 濠殿喖婀遍崰鏇㈠Χ閿燂拷
  • 闁哄鐗愬Λ鍕偩閿燂拷
  • 闂佸憡鍔曢幊鎾诲箰鐎n喖鐭楅柨鐕傛嫹
  • 闁诲酣鈧稓顦︽い锔兼嫹
  • 闂傚倸鐗婄敮妤呭箲閿燂拷
  • 闂佹悶鍎茬粙鎴犵玻閿燂拷
  • 闁诲繒鍋涜ぐ澶岀箔閿燂拷
  • 闂傚倸瀚ú婵嬪Χ閿燂拷
  • 闁诲繒鍋犵划楣冨Χ閿燂拷
  • 闂佸憡鐟ф晶妤呭椽閿燂拷
  • 闂佸搫鍊规竟鍡涘几閿燂拷
  • 闁荤喐顨夐崕璇参涢敓锟�
  • 婵炲瓨绮嶉崹闈涚暦閿燂拷
  • 濠电偛鐡ㄩ悷锕傛儓閿燂拷
  • 闂佺儵鏅濋ˉ鎰閹殿喗鏆滈柨鐕傛嫹
  • 闁诲海鎳撻ˇ顖滆姳閿燂拷
  • 闂佺偓鎸搁懟顖炴偂閿燂拷
  • 婵炲瓨绮岄崯璺ㄧ玻閿燂拷
  • 閻庤鎮堕崹铏圭不閿燂拷
  • 濠殿喖婀辨慨瀵哥玻閿燂拷
  • 濠电姴锕g粈浣虹玻閿燂拷
  • 闂傚倸鍟划鎾澄i敓锟�
  • 濠电儑缍嗛崰鏍偓纰夋嫹
  • 闂佸憡鑹鹃悧鎰板磻閿燂拷
  • 濠电儑缍嗛崰鏍х暦閿燂拷
  • 婵帗绋戠€氼剟宕犻敓锟�
  • 闂佺ǹ娴氶崢濂告偩閿燂拷
  • 婵$偠顕栭崜鐔兼倵閾忛€涙勃闁跨噦鎷�
  • 闁诲海鎳撻悘婵堢玻閿燂拷
  • 闂備胶鍋撶划鎾斥枍閿燂拷
  • 闂佽偐鍎ょ划宥囩不閿燂拷
  • 闁诲海娅㈢徊浠嬫偂閿燂拷
