房屋装修需根据不同功能区区别装修,比如卫生间装修与客厅、卧室等装修存在极大差别,其中之一就是卫生间需要做干湿分离。卫生间为什么要做干湿分离?做干湿分离主要有哪些方法?今日我们就来聊聊卫生间干湿分离那些事儿。
一、卫生间为什么要做干湿分离 1、增强卫生间安全性 不会让沐浴水花四溅,地板积水而摔跤。 2、提升卫生间的使用效率 有单独的洗浴台,上洗手间、洗漱不再冲突。 3、防止木质橱柜受潮,增强其设备寿命时长 水蒸汽会腐蚀洗衣机的电机,木制柜体会因受潮而变形。 4、减少卫生间细菌,环保 卫生间柜子长期受潮,容易导致细菌滋长。 5、让沐浴环境在冬天洗澡不再寒冷 干湿分区设计,可以让水汽保持在一个空间内,避免热气扩散。 二、卫生间做干湿分离有哪些方法 1、将洗漱台区域设计在卫生间外 这是一个理想的干湿分离设计方案,洗漱台部分设计在外面,然后卫生间区域和淋浴房空间在里面。这样,一方面,淋浴房的卫生间区域与洗漱台部分分开,因此这两个空间不容易受到干扰。然后,即使地面上有水,洗漱台的至少一部分也不会或会相对干燥。另一方面,如果厕所是这样设计的,厕所的使用效率可以大大提高。如果家里人多厕所少,厕所的使用不会影响其他人使用洗漱台,尤其是在繁忙的早上。这样,家庭的等待时间将大大节省。 2、做一堵墙,做成半开放的分离 在许多家庭的浴室装饰中,我们还可以看到他们在淋浴房里建了一堵墙。这样,它们也可以在干湿分离中发挥一定的作用。同时,这堵墙通常有一定的装饰效果,看起来更好。这样不失为一个好的设计方案。 3、玻璃淋浴房的设计 这是一个常见的装修设计,在浴室淋浴房里,我们用玻璃淋浴房来分隔干湿。即使地面上有积水,也就是说,淋浴房内有水。此外,由于玻璃隔板的分离,洗澡时的水雾不容易扩散到整个浴室。利用排气扇,大量水雾轻松就可以被排出。 4、浴帘设计 当然,也有许多家庭可以通过仅使用浴帘来区分湿与湿。淋浴窗帘的实践相对简单。地面上需要有一个挡水条,淋浴帘的安装相对简单。这也是一种相对方便和廉价的干湿分离方法。 此外,有了浴帘罩,即使洗澡时有水滴,它们也会被浴帘挡住。我们也可以选择一种更美观、装饰效果更好的浴帘布。 5、地面使用不同的装饰材料 当我们装饰浴室时,我们在淋浴房的地板上铺上防水装饰材料,然后在其他干燥的地方铺上其他普通的舒适脚的材料。这样,我们也可以在视觉分离方面发挥作用。然而,这种方法不太适合,我们需要与其他干湿分离方案合作来装饰。 可见,卫生间做干湿分离是极有必要的,可以提升卫生间的利用率,增强卫生间的安全性等。此外,做卫生间干湿分离并不困难,适当地使用浴帘设计、玻璃淋浴房设计等即可。 |
热门案例
