水电改造攻略有哪些?水电改造要注意什么问题
2020-5-27 18:16:30  来源:pchouse  作者:money   我要评论57322
  房屋装修都会涉及到水电改造,水电改造是否恰当,会直接影响人们的日常生活与使用体验。水电改造需要注意什么问题?可以自己改造还是必须专业人员处理?防水防漏电要怎么做?今日我们就来聊聊水电改造问题。
装修
  一、水电改造攻略有哪些
  1、电路改造
  电路改造在客厅中是比较复杂的,特别重要的两点是客厅灯双控电路改造和电视背景墙插座高度设置。在改造过程中,将客厅灯直接在走廊处建立双控,便于入门的时候开灯照明,而其他电路改造则随着设计而定,一般是餐厅处面板改造,还有就是客厅电视柜处面板改造,尽量以便于生活为主,有些不必要的电路改造可以省略。
  2、水路设计
  水路设计的出水口要预先留够用水的设备,比如卫生间的热水器、淋浴,洗脸盆、马桶;厨房的洗菜盆等,它们的位置、安装方式以及是否需要热水;要提前想好用燃气还是电的热水器,避免临时更换热水器种类,导致水路重复改造;卫生间除了留给洗手盆、马桶、 洗衣机等出水口外,还要接一个出来,以后接水拖地等很方便。
  3、洗衣机地漏
  洗衣机地漏别用深水封地漏,因为深水封地漏有一个普遍的特点就是下水慢,用于淋浴间等位置的深水封地漏,由于下水量不大,地漏基本还能满足排水需要;但洗衣机的排水速度非常快,排水量大,深水封地漏的下水速度根本无法满足,结果直接导致水流倒溢。
  4、下水管隔音处理
  如果是住在低层,晚上夜深人静的时候,如果上层的人洗澡或者上厕所,就会听到卫生间各种水哗哗往下流的声音。因此如果用隔音棉给下水管做隔音处理,就会大大降低流水的声音,免收噪音的影响。
  5、冰箱单独回路
  冰箱单独回路主要是有两个好处,一个是冰箱是常年都要使用的电器,单独回路可以减缓电线老化速度,第二个是如果业主要出差或者出去旅行几天,出门前为了保证安全要把家里的电全给断掉,只留冰箱使用,这样冰箱里的食物就不会因为断电而腐烂。
  6、强弱电抗干扰
  强电运行时会产生一定的电流磁场,对弱电形成干扰,因此为了防止弱电受到干扰,强弱电不能在同一个槽管里走线,强弱电交叉的地方,要用锡箔纸包裹弱电线,进行屏蔽。
  二、水电改造要注意什么问题
  1、电路没做地线。一般旧房在改造的时候很多居室电线都是没有接地保护,也就是说绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分用导线与接地体没有可靠连接起来,为了减少对人身财产伤害,因此这个时候我们要采取保护措施。
  2、电路回路简单。在很多老房子里面,很多照明线路和插座线路都是混用一个回路,假如好几个电器打开的话,就会出现跳闸的现象,因此我们在进行电路设计的时候,将一些大电器单独走线,其他再另行布线。
  3、电路设备老化。很多时候因为施工问题导致设备老化,还有就是因为时代长久问题导致设备老化,因此对于旧房改造,我们应该要提前查看一下配件质量,有无锈蚀、破损等老化严重情况。
  可见,水电改造需要注意某些空间的电路改造,比如客厅,还得注意下水管的隔音处理。此外还得留意设备是否老化,电路是否没有做地线等,充分考虑这些问题并处理,水电改造就变得轻而易举了。
责任编辑:zhaolinjiao
  • 閻庣懓顦粣锟�
  • 缂佸倸绻愮紓锟�
  • 妤犵偛銇樼粭锟�
  • 闁汇垺枪閸婏拷
  • 妤犵偠鍎婚妶锟�
  • 閻犳劙娼х粣锟�
  • 婵炲苯鍟跨€碉拷
  • 婵犫偓閺嵮冾嚚
  • 濮掓稒鍨跨欢鍐残ч敓锟�
  • 婵犫偓閺嵮冪
  • 婵炴潙鍢插畷锟�
  • 婵炲苯鍟垮畷锟�
  • 闁告艾顦伴悘锟�
  • 婵湱鍠曠€氾拷
  • 婵湱鍠曢妶锟�
  • 閺夊牐妫勯悾锟�
  • 闁告劕鎳撻幐瀣矗閿燂拷
  • 閻庨€涚椤︼拷
  • 闂傚牊甯楅幑锟�
  • 闁搞儲绋戠粣锟�
  • 閻忕偛褰夌粭锟�
  • 闂傚嫭娲濋妶锟�
  • 閻忕偠绮鹃妶锟�
  • 闁告瑧澧楅崪锟�
  • 闁哄倹澹嗛弸锟�
  • 閻熸鍎诲Λ锟�
  • 濞存粍鍨靛畷锟�
  • 婵炲瓨鐟﹂惈锟�
  • 闁烩晝顥愮欢鎵暜閿燂拷
  • 閻庣懓顦花锟�
  • 闁炬挸鑻悡锟�
  • 濞存粌鍟跨粣锟�
  • 鐎规悶鍨虹粻锟�
  • 婵湱濮寸粣锟�
  • 婵犲﹣绀佺粣锟�
  • 闂傚啯绮撳Σ锟�
  • 婵烇綆鍠栫€碉拷
  • 闁告艾鐗愰崑锟�
  • 婵烇綆鍠栧畷锟�
  • 濮掓稑瀚崠锟�
  • 闁稿浚鍘奸悾锟�
  • 濡炶鍓熼悗铏逛沪閿燂拷
  • 閻庣懓鐏濈粣锟�
  • 闂佺偓绮撳▍锟�
  • 闁肩儤绮嶇粻锟�
  • 閻庣櫢绲介悡锟�
