厨房装修需要考虑油烟问题,选择的厨具也需要根据油烟问题考虑,尽量选择吸油烟力强的油烟机。如果厨房里油烟大应该怎么办?有没有什么办法可以阻断油烟?万一油烟出现回流要怎么办?今日我们就来聊聊厨房油烟问题。
一、厨房油烟大怎么办 1、隔断设计 随着现代生活水平的提高房屋的内部装饰设计也发生了一些改变,在以前传统的封闭式厨房最为常见,而现在很多人装修厨房时都热衷于打造开放式厨房,相对于封闭式厨房而言开放式厨房的油烟问题更为严重。如果想让家里厨房具有开放式厨房的美观性同时又想隔绝油烟,大家不妨试试用透明的玻璃隔断来隔绝油烟。玻璃隔断设计不管是对于开放式厨房还是封闭式厨房都适用,因为它的美观性和功能性都比较强,并且它还能够有效避免厨房油烟影响到其他空间。 2、通风设计 想要做饭时产生的油烟能够及时排出去,装修厨房时一定要做好厨房的通风工作。试想一下做饭时如果厨房内的空气处于较为流通的状态的话,那么油烟就不会一直处在厨房内,它会随着空气的流动而渐渐散开。因而大家在装修之前最好能结合厨房的整体设计,留一扇窗户或者是一个通风口,这样不仅有利于排除油烟,还能够提高厨房的采光一举两得。 3、选择大功率油烟机 厨房油烟大怎么办?除了前面介绍的两种方法之外大家还可以选择大功率油烟机。根据烹饪的需要油烟机已经成为了厨房必备的电器之一,选择一款大功率油烟机能够有效解决厨房油烟大的问题。市场上销售的大功率油烟机品牌和种类有很多,大家可以结合实际的款式和设计来确定,注意要选购一些知名的品牌,这样在后期使用时才能放心、安心,同时产品的售后服务也有一定的保障。 二、厨房油烟为什么会回流 1、烟机局部压力增高 楼上烟机排烟压力和风量较大时会在主烟道内产生风阻作用,使楼下烟道局部压力增高,阻断了楼下住户的正常排烟。局部压力增高后烟道中的污气会从密封效果不好的邻居家止逆阀处泄漏,这是楼上烧菜楼下倒灌的原因。 2、负压过大 合适的风速通过共用烟道时烟机接口处会产生适量的负压,使得少量厨房空气向烟道流动,所以不会发生油烟倒灌。但风速过高时产生的负压过大,过大的负压会吸开阀片。吸开后的阀片如受油垢粘连则不能有效关闭,当负压消失时发生油烟倒灌。 3、阀门关闭力小 因为烟机自带的出风止逆阀和烟道口加装的下垂式密闭阀都是依靠烟机风力开启、阀片自重或加装助力弹簧关闭的结构,为保证烟机风力可吹开该阀片,其重量或弹簧力不能过大,所以阀门关闭力较小,使得关闭不严。另因阀片易受油垢粘连,粘连后开、关均不到位,开不到位的后果是排风不畅,风量衰减。 厨房油烟回流原因可能是烟机局部压力增高、负压过大或阀门关闭力小,在装修时必须充分考虑这方面问题。想要解决油烟大问题,除了购买大功率的油烟机外,更需注意通风与隔断设计。 |
