墙上刮大白有甲醛吗 新装修的房子怎么去甲醛和异味
2020-5-27 18:16:32  来源:pchouse  作者:money   我要评论
  墙面装修都有刮大白这么一个步骤,刮大白会用到各种涂料,那么墙上刮大白有甲醛吗?刮大白的涂料成分是什么?如果新装修的房子含有甲醛等有毒物质较多,应该怎么去除甲醛及异味?今日我们就来聊聊墙面刮大白及如何去除甲醛的问题。
  一、墙上刮大白有甲醛吗
  1、墙面材料里面的有害物质不是太多的,除非你买的材料的质量太差。大白是墙面腻子的主要组成部分,它是不会产生毒性的,有害物质主要是调制腻子用的胶水,但现在也有无甲醛胶水了,乳胶漆同样也是如此,质量的关键是买的材料不能太差。
  2、大白是墙面腻子的主要组成部分,没有甲醛的,它是不会产生毒性的,有害物质主要是调制腻子用的胶水,但现在也有无甲醛胶水了,乳胶漆同样也是如此,质量的关键是买的材料不能太差。
  3、刮大白就是刮腻子,需要注意的是挂的平整度,还有满刮。刮大白后是打磨,打磨后就上乳胶漆了。调大白用的建筑胶里可能会有甲醛释放,特别是像107、801胶,甲醛含量不低。
  二、新装修的房子怎么去甲醛和异味
  1、通风
  室内空气流通,可以由流动的空气将甲醛和异味带出室外,从而降低室内空气中甲醛和异味的含量,以此减少对人们身体的危害。因此建议大家在新装修的房子入住之前的一段时间里把房子内的窗户打开,以此清除甲醛和异味。
  2、活性炭吸附
  活性炭,作为空气净化材料,依靠空气作为媒介,能够有效地吸附空气中的有害物质,氨气、甲醛、苯类,可以对装修后的异味进行吸附,无污染,无毒、无副作用。每屋放两至三碟家用活性炭,72小时可基本除尽室内甲醛和异味。
  3、植物净化
  一般情况下,利用植物净化这个方法适用于室内环境污染在轻度和中度污染,污染值在国家标准2倍以下的环境中。根据房间的不同功能、面积的大小选择和摆放植物。
  一般情况下,10平方米左右的房间,1.5米高的植物放两盆比较合适。芦荟、吊兰和虎尾兰,可清除甲醛,起到净化室内环境的作用。15平方米的居室,栽两盆虎尾兰或吊兰,就可保持空气清新,不受甲醛之害。
  4、食物除味
  食醋除异味,可适量蒸发水份保护墙顶涂料面,又可吸收消除残留异味。我们要用面盆或者小水桶之类的盛器打满凉水,然后加入适量食醋放在通风房间,并打开家具门。另外菠萝也可以去除异味,菠萝可以吸收油漆味又可达到散发菠萝的清香味道、加快清除异味的速度。我们可以按照房间的面积大小放置相应数目的菠萝。
  可见,墙上刮大白一般是不含有甲醛的,但刮大白的涂料里或多或少含有胶水,胶水可能会含有甲醛,一般质量合格的产品都不会甲醛含量超标。新房装修完成后不建议马上入住,而是应当通过开窗通风、活性化除醛等方式降低甲醛含量。
责任编辑:zhangyuejiao
闂備浇顕栭崰鎾诲礉瀹€鍐︿汗闁哄被鍎查崵鍕煠閹帒鍔氬┑鈩冨▕閺屾稖绠涢弴銊︻棑闂佸憡鐟遍幏锟�
闂備緡鍋嗛崰鏇㈠触閿燂拷闂備緡鍋嗛崰鏇㈠触閿燂拷12.79婵炴垶鎸稿ú鈺呭箲閿燂拷闂傚倸鍊哥€氭悂骞忛敓锟�5濠电偞鍨堕幖顐﹀箯閿燂拷
  • 闂佽娴烽幊鎾凰囬婊呯幓闁跨噦鎷�
  • 缂傚倷绀侀崐鍝ユ崲閹邦喚纾介柨鐕傛嫹
  • 婵°倗濮烽崑娑㈠Φ濡偐绠旈柨鐕傛嫹
  • 闂備焦鐪归崹鐑樼仚闂佺ǹ饪甸幏锟�
  • 婵°倗濮烽崑鐘诲磿婵犳艾围闁跨噦鎷�
  • 闂佽崵濮甸崝娆忈缚瑜忕划锝夋晸閿燂拷
  • 婵犵數鍋涢懟顖炲疮鐠恒劉鍋撶喊澶嬪
  • 婵犵數濮崑鎾绘煛瀹擃喖鍠氶崵锟�
  • 濠殿喗甯楃粙鎺楀垂鐠恒劍顐介柛鎰暙瑜旈弫鎾绘晸閿燂拷
  • 婵犵數濮崑鎾绘煛瀹擃喖鍟伴、锟�
  • 婵犵數鍋炲ḿ娆撳床閹绘帞鏆﹂柨鐕傛嫹
  • 婵犵數鍋涢懟顖炲疮閸喚鏆﹂柨鐕傛嫹
  • 闂備礁鎲¢懝楣兯囨导瀛樺€堕柨鐕傛嫹
  • 婵犳鍠栧﹢閬嶅窗閺囩姭鍋撳鐐
  • 婵犳鍠栧﹢閬嶅窗閺囥垹围闁跨噦鎷�
  • 闂佸搫顦悧鎰涢崟顖涘仼闁跨噦鎷�
  • 闂備礁鎲¢崝鏇㈠箠閹捐绠伴悗锝庡枛閻鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂佽閰i埀顒佺〒椤︼附銇勯敂鍏煎
  • 闂傚倸鍊搁悧濠勬暜濡ゅ懎绠查柨鐕傛嫹
  • 闂備焦鎮堕崕鑼矙閹寸姷鐜婚柨鐕傛嫹
  • 闂佽绻掗崑娑溿亹婢跺瞼绠旈柨鐕傛嫹
  • 闂傚倸鍊哥€氼厼煤濠靛围闁跨噦鎷�
  • 闂佽绻掗崑鐘靛垝妤e啫围闁跨噦鎷�
  • 闂備礁鎲¢悷褎鏅跺Δ鍛そ闁跨噦鎷�
  • 闂備礁鎼崐瑙勭珶閸℃稑鍑犻柨鐕傛嫹
  • 闂佽崵鍠愰〃澶愬磿鐠囧弬娑㈡晸閿燂拷
  • 濠电偛鐡ㄧ划宥夊垂闂堟稓鏆﹂柨鐕傛嫹
  • 婵犵數鍋涢悺銊╂偡閿曞倹鍎撻柨鐕傛嫹
  • 闂備胶鍎甸弲婵嬎夐幇顔筋偨闁规鍠楅弳婊堟煥閻曞倹瀚�
  • 闂佽娴烽幊鎾凰囬婊嗗С闁跨噦鎷�
  • 闂備胶鍋撻幐鎼佹嚐椤栫偞鍋傞柨鐕傛嫹
  • 濠电偛鐡ㄧ划宀勫疮鐠恒劎鐜婚柨鐕傛嫹
  • 闁诲氦顫夐幃鍫曞垂閾忓湱涓嶉柨鐕傛嫹
  • 婵犳鍠栧﹢杈ㄦ叏鐎靛摜鐜婚柨鐕傛嫹
  • 婵犵數濮撮敃锝囩矆娴h櫣鐜婚柨鐕傛嫹
  • 闂傚倸鍊搁崯顖滃垝閹炬緞锝夋晸閿燂拷
  • 婵犵數鍎戠紞鍡涘窗閺嶎偀鍋撶喊澶嬪
  • 闂備礁鎲¢懝楣冩偋閹版澘纾婚柨鐕傛嫹
  • 婵犵數鍎戠紞鍡涘窗閺嵮呮殾闁跨噦鎷�
  • 濠殿喗甯楃粙鎴犫偓姘煎墴瀹曠娀鏁撻敓锟�
  • 闂備胶枪濞存岸宕㈡總鍛婂仼闁跨噦鎷�
  • 闂佽娴烽幊鎾绘倶濠靛牏鐜婚柨鐕傛嫹
  • 闂傚倷鑳堕崑鎾跺垝閹炬枼鏋嶉柨鐕傛嫹
  • 闂備浇鍋愰崕銈囧垝瀹ュ洨涓嶉柨鐕傛嫹
  • 闂佽娴峰▍銏㈠緤娴犲鍋傞柨鐕傛嫹
