豆浆是中国人非常喜欢在早餐时饮用的饮品,豆浆机放在家里就可以满足人们的相关需求,并且随时想喝都可以做,非常方便。那么豆浆机应该怎么选购?使用又要注意什么?本文PChouse就为消费者们做一下相关介绍。
一、豆浆机的选购技巧 1、要看产品标志 要查看产品标注的企业名称、地址、规格、型号、商标、电压、功率是否详尽,以及说明书是否有工作时间的限定条件等。另外,长期专注豆浆机生产的专家型大品牌所生产的产品会更令人放心。 2、要看电机质量 一般来说,通过中国强制认证(3C认证)、欧盟CE认证的电机,质量都可以保证。同时听一下噪音是否能够接受。 3、要看密封性能 最简单的办法就是要求商家试机,选购时将豆浆机放在玻璃板或光滑平面上,空转1分钟,然后再加水试1分钟,产品不应有较大的移位,不应发出异味或出现漏水现象。 4、要看刀片设计 好的刀片应该具有一定的螺旋倾斜角度,这样的刀片旋转起来后在一个立体空间碎豆,不仅碎豆彻底,还能产生巨大的离心力用于甩浆,将豆中的营养充分释放出来。 二、豆浆机使用要注意什么 1、机头内勿进水。拿出或放入机头部分前,先切断电源。 2、如果在机器工作过程中停电(尤其是打浆后期至工作完成期间)不要再按下功能键进行工作,否则会造成加热器糊管,打浆时豆浆溅出或机器长鸣报警故障。 3、制作豆浆时,先将豆或其它原料加入杯体内,然后再加水至上下水位线之间。 4、电热器、防溢电极和温度传感器请及时清洗干净。拉法尔网及时清洗,且拆卸拉法尔网时请注意使用正确方法,以免伤人。 5、机器工作时,与插座等保持一定的距离,使插头处于可触及范围,并远离易燃易爆物品,同时电源插座接地线必须保持良好接地。 6、按键时按照使用说明按压功能键,选择相应的工作程序,否则制作的豆浆不能满足要求。 7、制浆完成后,尤其全营养豆浆和绿豆豆浆冷却后,不要再二次加热、打浆,否则会造成糊管。 以上就是豆浆机选购和使用需要注意的一些事项,仔细的选购和正确的使用会让豆浆机的使用体验顺心如意很多,因此需要我们去注意。这方面有疑问的可以参考本文的相关介绍,进行选购和使用。 |
