电压力锅是我们用来烹煮食品的日常用具,正是因为要经常用,消费者在挑选和使用时就必须十分小心,以避免给自己和家人带来健康和安全上的隐患。本文PChouse就为大家介绍一下电压力锅的挑选技巧以及使用要注意什么。
一、电压力锅的选购要注意什么 1、机械式还是微电脑式。很多人听到机械式或者电脑式或许还不明白是什么意思,其实这是根据电压力锅的控制系统来分类的一种方式。机械式电压力锅指的是它的控制装置主要是机械式定时器,微电脑式电压力锅的控制装置由一套控制电路板组成。 2、电压力锅选购可根据个人的喜好而定。机械式电压力锅和微电脑式电压力锅的控制方式不同,但使用效果完全一样,前者操作复杂,后者方便直观,但价格较高。 3、性能方面要着重检查内锅与电热盘接触是否良好、通电发热是否正常,此外还要检查功能开关、轻触式按钮是否正常。旋动调节器和定时器动作应自如,加热和保温指示灯相应亮灭,定时器倒计时完成后能自动关机等。电源线和电源插头绝缘要良好,无氧化锈蚀等。 4、电压力锅安全装置的性能很重要,因为安全性能的优劣直接影响其使用性能。首先检查锅盖的密封圈应无变形和龟裂,将锅盖嵌到锅体端口,顺时针旋转锅盖手柄至定位位置,锅盖应密封良好。查看浮子阀、排气阀、安全阀、防堵罩安装要牢固可靠,金属外表面光亮无氧化锈蚀等。最后,注水通电试锅,加热到预定温度,排气阀能正常排气,定时器能自动关机。 5、说明书、相关标识及安全提示详尽齐备与否代表了企业的责任心,并能保证消费者正确安全的使用。因此对此项检查也不可疏忽。 二、电压力锅的使用注意事项 1、电压力锅的后面一般会有一个电插口,清洗电压力锅时一定要注意不要让电插口被水冲到,这样会有触电的危险,最好电压力锅外壳是采用湿布抹的方式来清洁。 2、使用电压力锅压食物时,如果是用来蒸东西,一般要放些水在锅里,不要太多,但是不能太少,太少了会有烧锅的风险。 3、有时候我们要用电压力锅蒸东西,那么放到里面的食物一般不要太多,特别要注意不要挡住了电压力锅的出气口,挡住出气口是很危险的。 4、在把食物放入电压力锅以后,盖上锅盖,调好压力时间,这时候还有一个很重要的步骤,就是放气的阀门要看一下回到原位了没有,要将阀门复位,不然电压力锅工作的过程中锅内的水会全部蒸发掉,出现烧锅情况。 5、待电压力锅压的时间到了以后,我们不能马上去打开锅盖,因为这时候锅内的气压还很高,一般要稍微再等几分钟,待锅内气压降下来以后,然后再放一下气,等浮子落下才能开盖。 6、现在的电压力锅在压力时间完成后,就会进入保压保温的状态,有些朋友就会长时间让电压力锅进行食物的保温,基本一整天电压力锅都处于通电保温状态,建议不要长时间保压,不管是对食物,还是对电压力锅都不好。 以上就是对于电压力锅的相关介绍。电压力锅,是一种利用率比较高的产品,可以满足很多消费者们的需求,烹饪很多的美食。正确地选购和使用可以减少电压力锅的健康和安全隐患。 |
