电热水器是与燃气热水器、太阳能热水器相并列的三大热水器之一,在使用前需要懂得挑选,同时在使用过程中需要注意清洗方法,清洗方法不当可能会导致安全事故。今日我们就来聊聊电热水器的选购与清洗问题。
一、电热水器如何清洗 1、拔掉电源插头,安全起见关闭电源,同时关闭热水器下方冷、热水角阀;拆掉泄压阀扳手位置的限制装置,用塑料管接在泄压口的管口位置,用来引出内胆污水。泄压阀扳手由垂直位置扳转90度,这时泄压阀就打开了; 2、拆开热水管处金属软管接头,这时泄压阀中有水慢慢流出,内胆放水过程就开始了,一般情况每个钟头能放掉40L左右容积水量,具体要放多久,还得根据你家热水器实际情况;将冷水管道的软管接到热水器的热水出口上,开启冷水角阀,让冷水从热水管道进入内胆开始冲洗,这时泄压阀出水口仍有污水不断流出,反复冲洗,直到水全部变干净; 3、将泄压阀恢复到原来位置,冷水管道与冷水角阀连接、热水管道与热水角阀连接; 4、开启冷水角阀和热水角阀,在热水角阀连接的热水管道龙头处(浴室的热水龙头、洗脸盆的热水龙头)打开,等有热水流出后再关闭,确保热水器内胆已经排净空气,并且充满了水。 二、电热水器选购技巧 1、当我们要选择热水器的时候,可以通过一些不同的渠道来进行选择,比如说现在非常流行的网络渠道,可以通过这些网络渠道来进行选择和购买。还有就是实体店的线下购买,可以选择一些专卖店来进行对比,建议大家可以线上、线下结合起来进行比较,选择价格比较合适的购买。 2、在选购电热水器的时候,我们可以从热水器的功能方面来进行选择。大家都知道一台电热水器最大的卖点就是功能了,因此我们要买到最合适的电热水器,就需要排除一些不必要的功能,比如像温度自调节,节电功能,这些其实根本没有什么实际的用处。 3、当我们在选择一款电热水器的时候,还要注意重要的一点,就是热水器的口碑值,口碑值好,说明很多人使用了觉得不错。因此可以咨询周边的朋友和邻居,然后再到网上查看一下电热水器的评价,最后再结合大家的意见进行购选。 4、当我们在了解电热水器的时候,一定要注意电热水器的内胆,内胆决定了一台热水器的寿命和质量,一台电热水器最大的功能就是能够保证内胆的质量。因此我们要检查一下热水器的内胆是不是钛合金的材质,另外还要留意内胆的厚度。 5、在了解热水器内胆的同时,也要注意电热水器的加热管,加热管质量的好坏也直接的影响了热水器的使用。一般建议大家要多关心电加热管的功率大小,根据家里人口的情况来选择功率大小,还有一个比较关键的是要关注电加热管的电气性能。还有就是可以根据家里人口,来选择电热水器的使用容量,这样可以保证冬天热水的供应。 可见,电热水器选购可以考虑正规途径、朋友口碑、了解电热水器性能等因素,同时电热水器使用一段时间后需要清洁,要注意切断电源,避免可能出现的安全事故。 |
