房屋装修会用到各种材料,比如岩板和人造大理石就是其中两种,很多人常将岩板和人造大理石混为一谈,其实这是两种不同的材料。这两者之间的区别有哪些呢?选择岩板需要考虑哪些问题?今日我们就来聊聊岩板和人造大理石的问题。
一、岩板和人造大理石的区别 1、来源和外观不同:大理石是从大自然开采出来的,所以每一块的纹理都是不同的,优质的品种纹理清晰、光滑细腻、亮丽清新。但也正是因为大理石的天然特性,难免会存在一些缺陷,比如裂纹、砂眼、色斑等。另外,在应用的时候要注意各块大理石之间色调保持基本一致、纹路要相似,否则会影响装饰效果。岩板是通过工业化设备生产出来的,所以同一款产品的外观是高度稳定和一致的,而且纹路也接近天然岩石的纹路。但是,目前市面上流行的岩板纹路还不算多,色调主要是以黑白灰为主。 2、成分结构不同:大理石主要由方解石、石灰石、蛇纹石和白云石组成,其主要成分以碳酸钙为主,约占50%以上。其他还有碳酸镁、氧化钙、氧化锰及二氧化硅等。岩板是由天然原料(二氧化硅、无机黏土、长石粉)经特殊工艺,借助万吨以上压机压制,经过1200℃以上高温烧制而成。 3、物理和化学性能不同: 硬度:大理石的莫氏硬度是2.5-5;岩板的莫氏硬度是6-7。所以大理石比较脆弱,害怕硬物的刮蹭和撞击,而岩板则耐磨、耐刮、耐撞击,可以直接在岩板上砍瓜切菜而丝毫无损。 致密性:大理石的致密性,根据不同品种和等级,差别很大,总的来说比较疏松。岩板的致密性更高、更均匀,水分渗透率仅有万分之二,防水、抗污能力远超大理石。 稳定性:大理石所含的碳酸钙在大气中受二氧化碳、碳化物、水气的作用,也容易风化和溶蚀,而使表面很快失去光泽。而岩板的稳定性非常高,经久耐用,不变色,不变形。 耐温性:大理石的结构比较疏松,内部有很多缝隙,在遇到高温时缝隙里的空气遇热膨胀,容易导致大理石的碎裂。而岩板可以耐受高达2000摄氏度的高温,并且不留痕迹。 耐酸碱性:大理石主要成分是碳酸钙,不耐酸碱。岩板的主要成分是二氧化硅,耐酸碱性能强,一般的酸碱物质都不会和它发生反应。 防火性:大理石无法直接燃烧,但是火烧导致的高温会让它碎裂。岩板不怕火烧,即使明火直接烤制,都不会有任何问题。 4、环保级别不同:大理石存在一定的辐射,这个是大家都知道的事情,虽然它的放射性很低,基本不会对人体造成伤害,但是还是让消费者难免会有顾虑。大家在选购大理石的时候一定要选择经过国家标准检验的产品。岩板则不存在有辐射。它采用的是天然石粉和黏土,不需要对大自然进行大规模的开采,而且废料可以完全回收再利用,对环境非常友好。从这一方面讲,岩板更加顺应了国家可持续性发展的战略。 5、运用范围不同:大理石防水、耐污、耐高温、耐酸碱、耐磨性等方面存在天然的不足,所以一般不建议在厨房、卫浴空间使用。大理石在室外空间也因风吹日晒而容易风化、损坏。大理石的日常保养也比较麻烦,甚至需要聘请专业人士来进行清洁、抛光等护理工作。岩板的日常保养非常简单,超强的性能让它经久耐用,无论是室内室外,都可以广泛使用。当然,也有朋友说岩板比大理石贵。这个就得看大理石的成色品质了,品质好的大理石还是要远远贵于岩板。 二、岩板如何挑选 首先观察岩板表面,优质岩板颜色清澈、不浑浊,表面无塑胶感,产品正面无气孔。同时可以用手进行触摸,岩板的表面有不同工艺效果,像德利丰的岩板有亮光面、模具面、粗哑面、细哑面等不同效果,亮光面的岩板,触摸表面顺滑、无涩感、无颗粒感;模具面则有颗粒感;而哑面的岩板,手指划过表面,触感细腻,无顿挫感。 岩板的莫氏硬度可达6级,所以选购时可以用铁丝及硬物刮产品表面,优质岩板并不会出现任何刮痕。 此外,岩板经过过千度高温烧制而成,不惧明火,因此可以取一大岩板样块,放置火上烧,岩板样块不会燃烧,不会开裂,不会变黑,更不会释放有毒气体或刺鼻气味。 最后一点,就是要检查产品有无质量体系认证、质检报告、防伪标志及岩板背部的品牌logo等相关资质认证报告。 可见,岩板和人造大理石并非同一种材料,两者在来源、外观、结构、物理性与化学性上都不相同。如果想要挑选岩板,需要了解何为岩板以及其特点,充分考虑后再确定。 |
热门案例
