风扇如何选购?风扇选购有哪些要点
2020-6-04 18:14:30  来源:pchouse  作者:money
  风扇是常见家电,有不同的分类,不同环境,不同人群对风扇的需求不尽相同,想要购买合适的风扇,需要考虑哪些要素呢?在挑选过程中常常会忽视哪些要点?今日我们就来聊聊风扇选购的要点问题。
【0】风扇如何选购?风扇选购有哪些要点
  一、风扇如何选购
  1、从节能方面选购风扇。选购风扇时最好考虑一下节能的问题。特别是在宿舍里由于对于用电的限制更要好好考虑风扇功率以及用电的问题。同时在选购风扇时如果其他性能区别不大选购更加节能的风扇也是很有必要的。节能风扇排行:鸿运扇>塔扇>台扇。
  2、从风力强弱选购风扇。第一从室温方面考虑。如果在自然风的情况下室温温度比较适宜的话,就可以选择相对风力柔和扩散范围较广的风扇。反之选择风力强劲的或冷风扇。第二从人体质来看。如果是怕热的体质可以选择相对风力强劲的或冷风扇。反之可以选择相对风力柔和的风扇。退热效果排行:冷风扇>吊扇>落地扇>台扇。风力柔和度排行:鸿运扇>塔扇>冷风扇>台扇。
  3、从价格高低选购风扇。选购风扇时除了品牌对于风扇价格会有影响之外,风扇的类型对于风扇的价格也有一定的影响。风扇类型价格高低大致排行(由高到低):冷风扇>塔扇>落地扇、吊扇>台扇、鸿运扇、壁扇>迷你小风扇。
  4、从人群方向考虑。如果家里中老年人和10岁以下的小孩子比较多的话,推荐用风力相对柔和、噪音较小的风扇。如果家里年轻人居多的话,用风力强劲的风扇就更为合适。
  二、风扇选购有哪些要点
  1、要选购质量过硬的产品。由于风扇行业技术门槛低,市场上产品参差不齐,所以一定要选择品牌的产品,这样能够保证质量。有些风扇全部采用全封闭的电机和航空润滑油,如此,风扇运转时的摩擦会更小,耗电量就更少。
  2、尽量使用电风扇降温。风扇能直接将电能转化为动能,耗电量非常低,功率仅60瓦,相当普通照明的台灯所耗电量。
  因此,要节能,盛夏季节使用风扇无疑是的选择。而将风扇搭配空调一起使用,空调温度设定在26-28℃,则省电又省钱。
  3、电风扇大档换小档。一般扇叶大的风扇,电功率就大,消耗的电能也多,电风扇的耗电量与扇叶的转速成正比,平时先开快档,凉下来后多用慢档,就可少减少电风扇的耗电。在风量满足使用要求的情况下,尽量使用中档或慢档。据估计,仅此一项,全国一年可减少二氧化碳排放108万吨,合计节约标准煤41.4万吨。
  4、风扇放置在门、窗旁边。在使用时,风扇放置在门、窗旁边,便于空气流通,提高降温效果,缩短使用时间,减少耗电量。
  可见,风扇选购需要考虑节能性、风力强弱、价格高低、人群方向等,尽量挑选知名品牌,因为知名品牌经过时间的淬炼,在产品性能、售后服务上都有极高的保障。
责任编辑:liaojinjiang
热门案例
太平洋家居网官方APP
