地板隔音问题怎么处理?地面踩起来有声音怎么办
2020-6-03 18:21:11  来源:pchouse  作者:money   我要评论71241
  地板安装需要注意各方面细节问题,如隔音做不好,可能在人们走路过程中产生噪音,给自己也给他人造成噪音影响。地板隔音问题怎么处理比较好?如果地面踩起来有声音怎么办?今日我们就来聊聊地板隔音问题。
【0】地板隔音问题怎么处理?地面踩起来有声音怎么办
  一、地板隔音问题怎么处理
  1、地板部分是重点处理点,可以选取隔音毡、减震垫做基础处理。如果要达到更好的隔音效果,就需要对地板进行拆除,底层选取隔音毡、减震垫、隔音棉、龙骨、隔音板做重新铺设(造价较高)。
  2、因室内墙体与楼下想通,声音同样会通过墙体和室内立柱进行传播。故建议对室内墙体和立柱做隔音处理。
  3、木地板隔音处理
  木地板隔音需要在结构楼板上铺一层高容复重的玻璃棉减振垫层再做40mm厚的混凝土地面,这样地面的计权撞击声压级可以小于60dB。
  其次地面铺上河石+沙子,然后上面磨上75px厚的水泥,接着再铺制上地板。固然,如果将木地板架空钉成空腔,会对100Hz以下的频率有很好的吸收能力,音响的低频效果会很不错。百
  在地板下面铺上小石子,则正好能填补容易引起驻波和共震的空隙,连木地板的弊端也能克服了。
  4、大芯板隔音处理
  对于有经济条件的人,可以在大芯板上再铺一层夹板,夹板上粘一层葡萄牙软木地板,隔音效果很显著,要讲清楚的是葡萄牙软木地板是比度较贵的。
  二、地面踩起来有声音怎么办
  地砖踩上去有响声多半是因为空鼓造成的。可以通过灌浆的方式来处理,用108胶的水泥浆沿着地砖的缝隙中慢慢渗透下去,但这个方式只能暂时解决响声,不算彻底的解决问题。在24小时内不要在地砖上走动,预防二次伤害,等完全干后方可使用。
  或者直接把有响声的地砖取下来,然后处理好地面的灰尘杂质,找来相同的地砖重新铺贴,在贴的过程中要注意将胶抹均匀,避免后期又出现空鼓现象。同样的,要等到地砖彻底干了才能正常使用。
  可见,地板隔音可以选取隔音毡、减震垫做基础处理,如果地面踩起来有声音,需要检查原因,如果是空鼓造成的,可以通过灌浆的方式来处理,具体问题具体处理。
责任编辑:liaojinjiang
热门案例
太平洋家居网官方APP
