厕所墙面渗水怎么修补
2022-4-02 15:29:27  来源:pchouse  作者:PChouse   50219
厕所墙面渗水怎么修补
  由于厕所的湿度比较大,一般都是要做好防水工程,以免出现渗水情况。那厕所墙面渗水怎么修补?PChouse带大家一起了解下吧。
  厕所墙面漏水的情况有两种,一是水管漏水导致的,二是防水层漏水导致的,所以在解决卫浴间墙面漏水的问题时候,要分辨清楚到底是什么原因导致漏水的。
  1、水管漏水:如果是水管出现漏水的话,需要把墙砖刨开,然后找到水管的接头部位,检查隔断水管是否漏水。找到漏水点后,更换水管或者接口,最后铺设好墙面,重新做好防水,恢复瓷砖表面。
  2、防水层漏水:如果是防水层导致的必须找到防水层的渗漏位置,对防水层进行修补。用防水堵漏宝抹平,然后在墙面范围内刷上防水涂料。如果是因为防水高度不足而导致的漏水,需要重新刨开高处的瓷砖,对高处的墙面重新进行防水处理,然后铺贴瓷砖。
责任编辑:liaoyun
注:所有评论通过审核后才会被公开。
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
