家里安装水电时,需要注意很多方面事项,因为关系到安全使用问题。那水电装修的注意事项有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。 1、插座保险装置 家庭装修中安装插座是很常见的,而插座安装位置都不高,小孩很容易就接触的到,非常不安全。所以为了防止幼童把手伸进插座孔,一定要给插座安装带保险装置,保证孩子们的安全。 2、配电箱验收 其次还要检查电路配电箱,配电箱内的开关一定要安装牢固,在验收时可以用力左右晃动。如果发现有松动,应马上旋紧或更换,否则日后使用容易出现接触不良打火现象,会造成更大危险。而且还要注意配电箱内的各分路开关,一定要有明显的标示,要是没有的话,装修期间要立即纠正。 3、卫生间插座、开关 卫生间的插座最需要注意,因为卫生间湿气非常大,一定要安装防水插座或者安装保护盖,避免水分溅到插座,出现安全事故。其次,卫生间的电源插座也要使用防潮插座,照明灯座必须是磁口安全灯座。 4、水管、电管、燃气管的间距 水管和电线安装一定要保持距离,将它们巧妙地分开,水管和电管之间距离不少于50~100mm,并分别用管卡固定牢固,防止其脱落。 |
