粉刷墙面时,搅拌材料要注意沙子与水泥的调配比例。那粉墙沙子和水泥的比例是多少?PChouse带大家一起了解下吧。 粉墙水泥和沙子的比例,根据水泥使用的位置不一样,调配比例的搭配也是不一样的。具体水泥和沙子的比例是多少,需要根据具体使用到的位置来看。但一般来说,水泥和沙子的配比是1:3。也就是用1重量水泥和3重量砂配合使用。 建筑施工过程中使用的砂浆,为便于施工,一般是现场搅拌的,水泥砂浆配合比1:3指重量比,然后根据现场搅拌机或材料容器的容量换算为体积比。结构施工中使用的砂浆多用成品砂浆,多用砂浆强度表示,如M5、M7.5、M10砂浆等。 |
