电磁炉是比较常用的电器之一,平时可以用来炒菜做饭。那电磁炉加热慢是什么原因?PChouse带大家一起了解下吧。 一、内部原因 1、如果电网电压高于或低于电磁炉的工作电压范围,那么电磁炉内部的保护机制就会强制断电加热。 2、如果电磁炉内部温度过高,那么温度报警机制启动也会强制关闭加热功能。 3、也可能是锅具防干烧功能,电磁炉也会强制断电。 二、外部原因 1、温度传感器开路、短路保护IGBT管超压保护IGBT过流保护。不过这些问题出现之后可以不用担心,过段时间再重启一次就足够。 2、谐振电容容量变小,导致功率管在截止期间产生的峰值脉冲电压大于设定值,使功率管过压保护电路频繁动作,引起功率管导通时间变短、截止时间变长。 |
