定制衣柜时,首先要搞清楚的就是面积计算。那衣柜展开面积计算公式是什么?PChouse带大家一起了解下吧。 衣柜展开面积计算公式:长*高+宽*高+长*宽 *板材数量。计算方法:将柜体的每一块板材面积(板材长*宽)相加就是柜体展开面积。注意背板和门板是单算的;里面加装抽屉,格子也是单算的。柜子所见到的每个面都必须单独计算面积,然后把这些面的面积相加,得出柜子的总体面积。单价乘以展开面积的总和,即为衣柜的总造价。 用展开面积来计算衣柜总价,计算的方法比较复杂。涉及到的每一个面都必须计算,小至衣柜内的一个层板都必须计算面积,而且如果同一面用了两块板材的话,两块板材都单独计算面积。如果按照投影面积来计算,计算方法就简单得多。在安装衣柜之前,可以先向安装人员核实一下衣柜展开面积是怎么计算的,避免产生不必要的麻烦。 |
