在家里打扫卫生的时候,吸尘器是个必备的好帮手。那么在挑选吸尘器的时候需要注意哪些方面呢?PChouse今天带大家了解一下。 1、噪音和功率 在过滤方式相同的情况下,功率大小往往会决定吸尘器的吸力,大吸力的吸尘器会让用户在打扫时更加方便。不过高功率也就意味着高能耗与相对较高的噪音以及更高的价格,因此并不是功率越大、吸力越大越好。 2、外壳 吸尘器的外壳一般是塑料的筒体和金属的筒体。如果是塑料的筒体在选购时就要注意外壳上有没有裂痕,还有筒体之间的连接是不是稳固。如果是金属筒体,就要看看吸尘器的筒体有没有碰伤的痕迹,筒体上下密封是否稳固。 3、性能 一般吸尘器都可以吸附灰尘,有的吸尘器会配置有很多的清洁刷,可以用来清洁不同的地方。比如说有专门用来清洁窗户的,也有用来清洁宠物身上的毛发的。 4、电源线长度 在使用吸尘器打扫卫生时电源线的长度是非常重要的。如果室内面积较大、电源线太短,很多角落吸尘器是无法覆盖到的。 |
