衣帽间装修注意事项有哪些?衣帽间设计要注意什么
2020-9-22 10:25:40  来源:pchouse  作者:PChouse
  衣帽间是用来存放衣物的空间,衣帽间往往空间比一般衣柜要大,一般是独立的空间,衣帽间装修注意事项有哪些?在设计时需要注意什么?今日我们就来聊聊衣帽间装修及设计注意事项。
  一、衣帽间装修注意事项有哪些
  1、衣物摆放要整齐:步入式更衣间内的壁柜多采用开放形式,的衣物都暴露在外面,很容易杂乱无章,一片狼藉。因此,樘板分割要合理,可以在樘板分割之前,充分分析所放物体的尺寸大小,包括长、体、与重量等,哪些是常用的,哪些是备用的,谁适合放在上面,谁适合放在下面,放置拿取是否方便,诸如此类等等问题。而后,根据这些分析,打造物架分割图。
  2、选择好的五金件:五金件是保证质量的重要环节,如果只图一时,就会给以后再维修造成麻烦。在更衣间设计一个坐墩或伸缩拉杆,在替换衣服的时候能坐能挂,则是人性化设计的表现。
  3、预留好安装柜子的尺寸:柜子的尺寸与周边墙体要留出至少5厘米的余量,便于实地安装,所谓严丝合缝实际上是个误区。
  4、做好防潮处理:大多数建筑设计理念都会把储物间放置在与厨房卫生间较近的地方,至少有一面墙是这样,若房主家的储物柜属于这类,防潮问题就显得重要了。首先,要在的卫生间或厨房做好防水,然后,在使用过程中,在厨房放置一些防潮剂。
  5、考虑环境:房主应该分析一下它的外部环境是否适合做步入式更衣间,比如所处房间是否有马路,阳台是否是双层窗,阳台与房间之间是否有门等问题。
  二、衣帽间设计要注意什么
  1、照明设计
  照明设计是否公道,对整个使用会有很大的影响。设计配置的灯光不仅要保证照明灯,还应该留意它的发烧量,最好选择内置灯,外加灯罩的灯具,一面造成安全隐患,开关的位子也应该考虑合适,配合主人习惯的位置。
  2、五金配件的品质
  对于需要长时间使用的衣柜,五金件是保证质量的重要环节,假如只是图一时便宜,就会给以后造成诸多麻烦。另外在衣帽间设计一个坐墩或伸缩拉杆,在替换衣服的时候能坐能挂,则是人性化设计的表现。
  3、注重收纳机能
  衣帽间内的壁柜多采用开放形式,所有的衣物都暴露在外面,很容易杂乱无章,一片散乱。因此,在设计时区域划分和樘板分割十分重要。在樘板分割之前,需要充分分析使用主人所放物体的尺寸大小,包括长度、体积、与重量等,考虑哪些是常用的,哪些是备用的,谁适合放在上面,谁适合放在下面,放置拿取是否利便,诸如此类问题,最后,根据这些整体分析,打造物架分割图。
  4、防潮、防霉技术措施
  在房屋构造中若储物间放置在与厨房、卫生间较近的地方,防潮就显得特别的重要了。如何防潮、防霉呢?措施有保持衣帽间自然通风、在衣帽间容易潮湿区域放几包防潮干燥剂,或者在地板上铺设地毯等。
  5、从人体工程学出发
  步入式衣帽间的设计要“以人为本”讲究珍藏机能的公道化和人道化。更衣间内部主要由板材拼装而成,尽管工艺并不复杂,但做好也并非易事。
  6、空间利用与使用比例最优化
  空间利用与使用比例的行程一般有两种,一种是建筑本身分隔出来的,一种是通过自己或设计师,重新分隔空间划分出来的,实际上后者在空间上并不需要大,够用就行。一些平时几乎不怎么穿的衣物,最好不要占用空间,整理后把它们都请出去,这是活动空间的最优化体现。
  7、环保质量关要把好
  因为衣帽间一般设置在房子里比较封闭的地方,所以,对于衣帽间的环保性能就要好好的考虑下了。了解原材料是最重要的一点。整体衣帽间原材料包括板材、边框以及配件。板材是其主要的组成材料,它的好坏直接决定了整体衣帽间品质的高低。
  可见,衣帽间设计需注意照明设计、五金配件的品质、空间利用与使用比例最优化、环保质量关要把好等,同时装修过程中需注意衣物摆放要整齐,更要做好防潮处理。
责任编辑:zhangyuejiao
热门案例
太平洋家居网官方APP
