地板受潮有酸臭味怎么办?回南天怎么保养地板
2020-7-03 14:41:12  来源:pchouse  作者:PChouse   41868
  地板是家中的地面装饰,如果长时间潮湿没有进行干燥处理的话,可能会出现一些酸臭味。地板受潮有酸臭味怎么办?遇到回南天怎么保养地板?今日我们就来聊聊地板保养问题。
  一、地板受潮有酸臭味怎么办
  1、使用风油精:每次拖地的时候,我都会直接把风油精洒在地面上一些,然后用拖布擦拭几遍,这样不会有臭味也不会有腥气。
  2、酒精:买一瓶医用酒精,先用拖布拖一遍地,清洗拖布的时候把酒精倒在拖布上清洗,然后再拖一遍,这样不会有味道,还能够杀菌哦。
  3、消毒液:将消毒液进行稀释,然后用拖布蘸取一次次拖地,再用干净拖布擦拭干净。如果嫌弃消毒水味道的话,用柠檬水重新拖一遍就好了。
  4、绿植与竹炭:有时候地板砖散发异味,和室内有害气体也是有关系的,那么在室内多养一些绿植,比如吊兰、绿萝,并且多出防止竹炭包,这样能够起到净化空气的效果。
  5、常用方法:平时生活中,需要适当的打开不直接风干墙顶的一面窗户,其目的是为了进行通风;然而,也可以用面盆或是小水桶等装些凉水,加入适量的食醋在其中,然后把它们放在房间。这样既可适量蒸发水份保护墙顶涂料面,又可吸收消除残留异味,起到了两全其美的效果。
  二、回南天怎么保养地板
  1、正确开窗通风
  很多家庭为了防止水汽进入,家里一天到晚都紧闭门窗,认为只要隔绝与室外空气的接触就可以有效防潮。事实上,空气中的水分会从厨房卫生间和一些微小的缝隙里渗入,紧闭门窗不但起不到防潮作用,反而容易滋生细菌,危害居住者健康。
  防潮的最重要时段是每天的早晨和晚上,这两段时间的空气湿度最高,而下午是一天中气候相对干燥的时候,我们应在这个时间段短暂开窗通风,让瓷砖晒晒太阳透透气,加速水分蒸发,从而达到除湿效果。
  2、用柔软的抹布擦地板
  清洁地板几乎是每天都要做的功课,一般都要用柔软的抹布干擦,但遇到必须用水清理的污渍,建议使用浸湿后拧干至不滴水的抹布清洁。
  抹过地板后在潮湿的天气里可千万不能开窗,不然地板会变得更湿,可用干布再擦一次,然后再用空调除湿。
  3、食盐水拖地
  我们只需要用热水来拖地,里面再放一点别的东西就可以了。让地板干得快的秘密武器到底是什么呢?它就是——食盐!首先,我们把水加热,等它变成不会烫手的温度就可以了,这时的水温大概是40摄氏度。接着,我们往水里加入一勺盐,稍稍搅拌,等到盐充分溶解以后,就可以开始拖地了。将拖把用热盐水浸湿,尽可能地拧干,把地板拖干净。
  为什么热盐水能有这么神奇的功效呢?这是因为液体的挥发速度和温度有关,温度越高,挥发速度越快,用温水拖地地板自然干得快了。而且食盐里的氯化镁和氯化钙很吸水,它们在地板上干燥了之后又变成小颗粒,可以让地面保持干燥的时间延长哦!
  4、生石灰防潮
  生石灰是一种极好的干燥剂,它能吸收空气中的水汽而变成氢氧化钙,使室内空气保持干燥。可买生石灰(块状的)20一30斤,盛于有盖的木箱或纸板箱内,放在床下或屋角,有助于吸收空气中的潮气。
  如果天气不太潮湿,不要打开箱盖,等天气很潮湿时再打开。同时应关闭主要的门窗,仅开几扇气窗以透气,这样吸潮效果更好。生石灰吸湿之后会出现溶化现象,要及时更换。
  5、点上蜡烛
  在铺贴地板的卧室或者客厅,点燃香薰,节能有效干燥空气,又能出去房间里的霉味。点蜡烛能使水汽无法凝结,从而减低室内湿度。
  如果家里已经出现霉味,可以选用含天然植物香熏精油的蜡烛,这样的蜡烛既可以干燥空气,又可以去除房间里的霉味。
  可见,地板受潮出现酸臭味可以通过使用风油精、消毒液、酒精、绿植与竹炭等方式进行干燥处理,当然必须注意开通透气,如果是回南天更需注意地板保养,避免地板受潮问题。
责任编辑:zhangyuejiao
  • 閻庣懓顦粣锟�
  • 缂佸倸绻愮紓锟�
  • 妤犵偛銇樼粭锟�
  • 闁汇垺枪閸婏拷
  • 妤犵偠鍎婚妶锟�
  • 閻犳劙娼х粣锟�
  • 婵炲苯鍟跨€碉拷
  • 婵犫偓閺嵮冾嚚
  • 濮掓稒鍨跨欢鍐残ч敓锟�
  • 婵犫偓閺嵮冪
  • 婵炴潙鍢插畷锟�
  • 婵炲苯鍟垮畷锟�
  • 闁告艾顦伴悘锟�
  • 婵湱鍠曠€氾拷
  • 婵湱鍠曢妶锟�
  • 閺夊牐妫勯悾锟�
  • 闁告劕鎳撻幐瀣矗閿燂拷
  • 閻庨€涚椤︼拷
  • 闂傚牊甯楅幑锟�
  • 闁搞儲绋戠粣锟�
  • 閻忕偛褰夌粭锟�
  • 闂傚嫭娲濋妶锟�
  • 閻忕偠绮鹃妶锟�
  • 闁告瑧澧楅崪锟�
  • 闁哄倹澹嗛弸锟�
  • 閻熸鍎诲Λ锟�
  • 濞存粍鍨靛畷锟�
  • 婵炲瓨鐟﹂惈锟�
  • 闁烩晝顥愮欢鎵暜閿燂拷
  • 閻庣懓顦花锟�
  • 闁炬挸鑻悡锟�
  • 濞存粌鍟跨粣锟�
  • 鐎规悶鍨虹粻锟�
  • 婵湱濮寸粣锟�
  • 婵犲﹣绀佺粣锟�
  • 闂傚啯绮撳Σ锟�
  • 婵烇綆鍠栫€碉拷
  • 闁告艾鐗愰崑锟�
  • 婵烇綆鍠栧畷锟�
  • 濮掓稑瀚崠锟�
  • 闁稿浚鍘奸悾锟�
  • 濡炶鍓熼悗铏逛沪閿燂拷
  • 閻庣懓鐏濈粣锟�
  • 闂佺偓绮撳▍锟�
  • 闁肩儤绮嶇粻锟�
  • 閻庣櫢绲介悡锟�
