地砖是一种地面装饰材料,也叫地板砖,地砖在使用过程中容易出现裂缝,出现裂缝的原因有哪些?出现裂缝后应该怎么修补?今日我们就来聊聊地砖裂缝原因及修补问题。
一、地砖出现裂缝是什么原因 1、贴砖时不留缝或留缝过小 地砖的伸缩系数远比钢筋混凝土小,当出现热胀冷缩时,如果没有留缝或者留缝不足,基础层的伸缩较大,而地砖膨胀过慢,从而产生被拉裂的现象。裂缝纹理较小较短,其边角还可能出现崩裂。所以在铺贴地砖时,一定要注意留缝! 2、手工切割地砖造成暗裂 工匠对地砖进行切割施工时可能由于操作不当造成地砖暗裂。暗裂出现时一般不易察觉,但经过较长一段时间后,受砂浆收缩、温度变化、外界应力等影响会加速拉裂,出现明显裂痕。尤其是微晶石产品等更应采用专业切割机处理地砖。 3、胶浆用量不足 在批刮胶浆时,由于批刮不均匀造成部分区域没有胶浆,在承受载荷时造成开裂。所以在批刮时,一定要注意用齿形抹刀均匀的梳理成条状。 4、基层处理不规范 墙面存在空鼓开裂、墙面的防水拉毛层脱层,以及铺贴在大芯板所包立柱、在烟道外侧简单铺贴地砖等不规范的墙面处理,都会导致后期地砖吸湿膨胀,出现松动变形开裂。此外,防水层处理不过关,导致墙面渗水也会令地砖开裂产生裂纹。 二、地砖裂缝怎么修补 1、细小裂纹 如果只是一些细小的裂纹,不影响正常使用,可以先清洁缝隙,再用牙刷涂上牙膏均匀涂抹裂缝,或用填缝剂加水拌匀涂抹,等干后表面就平整了。 2、磕碰造成的坑洞 硬物磕碰造成的坑洞,如果不是很大也不影响使用,可以使用一些贴纸或者地毯来遮盖。 3、地砖膏填补 地砖膏可以修补明显的裂纹,修补完后表面和地砖本身几乎一样光洁,而且颜色多种多样,坚硬耐磨,适合对地砖要求较高的人使用。 4、色粉填补 可以用云石胶加固化剂,用色粉调成接近本身地砖的颜色,填到需要填补的地砖上,硬化以后再打磨抛光。 5、更换地砖 如果地板砖裂缝很严重,已经影响到正常使用,还是建议整块换掉。 可见,地砖出现裂缝的原因主要是贴砖时不留缝或留缝过小、手工切割地砖造成暗裂、基层处理不规范等,想要处理这些裂缝,需要根据裂缝的大小而定,必要时可以使用填缝剂。 |
