家里安装地热的话,需要根据相关的规范来操作。那地热安装规范及流程有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。 一、安装前需做前期定位 施工前,安装公司应先对地面找平层进行检验,并与业主交接现场,确定温控器、分集水器、壁挂炉以及壁挂炉烟道孔等的位置。同时设置好需要预留的尺寸和大小,方便安装公司走管布线。 二、安装水地暖分集水器 将分集水器按预先划定的位置靠体安装,安装做到平直、牢固。 三、铺设保温板 根据实际尺寸裁切保温板,进行铺设,铺设时要为管道留出空挡。在铺设保温板过程中应保证现场干净整齐,保温板主要是起到保温作用,防止使用时地暖温度向下传递,安装得规范不规范直接影响到后期的能耗。 四、铺设反射膜和钢丝网 反射膜须紧贴保温板,铺设反射膜的作用是阻止地暖管热量向下辐射(即辐射传导),钢丝网的铺设可以将管材固定起来,增加管材的承重,有效防止地板开裂。 五、地热管道安装 地热管的铺设对施工技术的要求很高,为保证后期使用时地暖散热均匀,地暖管的铺设也要求地暖管必须均匀分布在地面上,管与管间距离为200mm,管道与墙体之间距离在100—150mm,并且每个回路与回路之间管长相距不能超过20M。 六、连接地暖管与分集水器 连接地暖管与分集水器,检查管路是否有损伤,并对系统进行水压试验。在检查铺设的管路无损伤且管间距符合设计要求后,先对系统进行冲洗,再进行水压试验。 七、铺设混凝土层 混凝土层对整个地暖系统起到保护作用,可以固定水管,保护水管以免由于热胀冷缩挤压变形,同时可以让热量分布更均匀,用户感觉更舒适。 |
