家里的阳台如果全封闭的话,会带来好处的同时,也有不足。那全封闭的阳台怎么放空调外机?PChouse带大家一起了解下吧。 全封闭的阳台要放空调外机的话,就是在空调对着的位置做一个推拉窗。当用空调的时候开启窗子,不用的时候关上,这个考虑是比较好的。如果空调放地上,对的位置很低,不要在上面做活动窗,要影响下面的开启。还有一个方法就是在空调对的位置做百叶窗。这些只是能解决一部分的问题,尽量还是放在外面去。 正常情况下,楼房自带空调外挂机位置,这样的设计对于整栋楼的外观美化有着极好的效果。如果家中主机尺寸跟挂机空位合适的话,尽量将空调外挂摆放在这里,空调位还有排水管道,方便空调排水。 |
