家里安装门窗时,一般的都是需要安装隐形合页。然而,隐形合页怎么安装?PChouse带大家一起了解下吧。 第一步:画好槽线 槽线位于对准门扇的合页凸起的部位占用的一部分,进行这个步骤的时候一定要心细,稍有误差,后面的工作就难做了。 第二步:开槽 按照合页叶片的厚度坡形设计开槽,开槽的时候要设计成里深外浅的坡度形状。不要开太深,合页应该和门表面保持在同一个水平线上。 第三步:固定 先把上半部分合页叶片固定在门窗上,然后再把下半部分合页固定在门框上,整个过程都要保持合页开启在90度以上的位置,因为一旦小于90度,合页就会自动闭合。固定完了之后进行检查,多次开关门检查合页开关是否顺畅。 第四步:调试 用十字改锥卸下合页上的启动螺丝,合页就开始工作了。如果发现合页的速度和力度与门并不匹配,之后可以通过调速螺丝进行调节。 |
