家里的外墙窗台在下雨天,容易出现漏水的情况。那外墙窗台怎样进行防水处理?PChouse带大家一起了解下吧。 1、墙体检查 首先在对防水墙处理的时候一定要对墙体进行检查,看一看墙体有什么裂缝,或者不均匀的地方,这些地方需要处理过后才能对墙体进行防水处理。严禁在墙面上留下空、裂缝、凹凸不平等问题,而且在外部进入室内的管子穿过墙体的也要做好密封性。这样的墙才能做防水处理,不然的话效果会大打折扣。 2、防水找平层的施工 找平层施工应该注意以下注意事项。 ①砂浆应严格按配比进行,严格计量,控制水灰比,严禁施工过程中随意掺水; ②对抹灰砂浆应分层抹灰,尤其是高层建筑,局部外墙抹灰较厚,这就需要进行分层批灰,每层抹灰厚度不应超过2㎝,如厚度过大,在分层处应设钢丝网; ③批灰砂浆可用聚合物防水砂浆; ④外墙抹灰脚手架拉接筋等,应切割后,喇叭口抹实压平,定浆后,可用铁抹子切成反搓,然后再刷一道素水泥浆。 3、确保质量 质量包括门窗施工质量和屋面施工质量。 门窗施工质量:外墙门窗安装前需要检查门孔的大小,处理较大的尺寸偏差,从而避免窗框周边缝太大或太小,焊缝质量的影响,一般要求框边与入射狭缝的宽度为20毫米之间的。必须按规范安装,水平和垂直,固定进行隐蔽工程的验收。 屋面施工质量:屋面与外墙面非常有关联,屋面节点设计和施工是非常的重要的。应该参照《屋面工程技术规范》及《屋面工程质量验收规范》的标准进行。 |
