家里购买了空调的话,接下来就需要考虑安装问题。那空调水管怎么更换?PChouse带大家一起了解下吧。 1、空调外机都有一根排水管,外机排水管直接连接内机,可以看到是用白色的塑料脐带缠绕的粗管。将白色塑料脐带拨开,就出现了螺旋纹的排水管。 2、将螺旋纹的排水管从接头处拔出。在拔出排水管的时候一定要特别注意不能使用蛮力,一定要小心仔细的慢慢拔出,预防造成因为使用蛮力导致的人员误伤。 3、按照原来的步骤将新的排水管连接好,一定记得要在接口处用胶带缠一下,确保不漏水。 4、如果旧排水管有很小的破口的话可以用防水胶布缠住一遍继续使用。不过一般排水管每几年都要更换,有破损说明使用期限到了,不适合继续使用,最好更换新的排水管。 5、在拆下排水管的时候一般都能记住原来排水管的接头位置以及完好的样子。我们只需要按原来的样子把管子和线路全部链接完好,再用胶带缠好即可。可使用防水胶带,因为空调在制冷制热的时候都会产生湿气,防水胶布可以预防因为湿气导致的胶布脱落,避免影响空调的正常运行。 |
