家里的洗衣机如果出现故障,显示E4的话,具体是什么原因呢?那美菱洗衣机显示E4如何处理?PChouse带大家一起了解下吧。
美菱洗衣机E4故障码为:进水超时(超过8-15分钟),洗衣机没有进水,或者进水慢。处理方法如下: (1)检查水龙头是否打开,如果没有打开,只需打开水龙头,重新启动洗衣机即可。 (2)检查家中是否有停水情况,可以尝试打开家里的其他水龙头。 (3)检查进水压力是否过小,如果水压过小,建议水压稳定时再重新启动洗衣机。 (4)拧下洗衣机的进水管,检查进水阀过滤网是否被杂物堵塞,用小刷子(如牙刷)清理进水 管阀口的过滤网。 (5)如果仍未解决,可以联系专业人士进行报修。 |
