一旦洗衣机出现故障的话,容易出现各种代码。那洗衣机显示e7是什么故障?PChouse带大家一起了解下吧。
洗衣机显示e7,是电机过热保护故障,可能是连接线插口不良,电机异常,电脑板异常。可以先检查电机是否正常运转,检查电机和连接部分是否接触不良。再检查水位传感器是否损坏,运行可控硅是否开路,最后检测电脑板是否正常工作。 1、电机过热保护首先需要检查电机能否正常转动,查看电机和连接部分是否有接触不良的情况。 2、然后在考虑是不是水位传感器的问题,需要脱开皮带试运行,如果水位到了,电机还是不运行就是电机故障。 3、最后检查运行可控硅是否开路,可以用万能表进行测试,一般来说取电机绕组的电阻值在20欧姆左右。 4、以上三点排除之后,就应该考虑是不是电脑板的故障,这也是E7故障的常见原因。如果故障需要进行更换。 |
