防水卷材是一种可以柔软卷曲的建材产品,广泛运用于建筑装修中。接下来PChouse给大家分享一下PE防水卷材性能以及防水卷材和防水涂料的对比。
一、PE防水卷材性能是什么 1、施工方便、工期短、成形后无须养护、不受气温影响、环境污染小,层厚容易按设计要求掌握,用材计算准确、施工现场管理方便,层厚均匀,空铺时能有效地克服基层应力(在基层发生较大裂缝时能保持防水层整体性)。 2、穿刺和自愈:即使有少量的穿刺损伤,可以自然的愈合,如果遇到硬物质物体入侵就会自动合并这些浸没物,而防水性能不受影响。 3、弹性高,拉伸强度大,低温柔性好,对不同气候条件下建筑结构层的伸缩,变形等具有较强的适应性,解决了传统防水材料延伸率低、低温柔性差、易产生开裂的缺陷,从而提高了建筑的防水质量。 4、抗腐蚀、耐老化、使用寿命长,普通沥青类防水材料温度敏感性强、易老化、耐防水性能差、使用年限短,一般寿命在3年以下。而高分防水卷材的耐用年限均在20年以上。 二、防水卷材和防水涂料的对比 1、防水卷材是施工方便、工期短、成形后无须养护、不受气温影响、环境污染小,层厚容易按设计要求掌握,用材计算准确、施工现场管理方便,不易偷工减料,层厚均匀,空铺时在基层发生较大裂缝时能保持防水层整体性。 2、防水涂料是任何复杂基层都可做成连续整体的防水层;设备简单,施工技术容易掌握。涂料防水层与基层具有100的粘结面(裂缝、节点等部位使用加强层空铺法除外)。涂料防水层在可使用年限内的漏水,大多为基层开裂宽度超过防水涂层的可延伸幅度,漏水原因和形成漏水的部位极易发现,保修非常方便,只要少量防水材料修补裂缝和损伤部位即可。高品质的防水涂料可在背水面防水获得成功。部分防水涂料可在潮湿基层施工并形成防水层。 3、防水卷材需根据防水基层的形状而进行量体截衣,对于外形复杂的基层需多块拼接,防水卷材相互搭接处的粘结难度较大;完全的密封将成为主要难题,漏水隐患较大;防水卷材在施工后的保护和漏水后的维修亦是难题,任何部位的贯穿性破损,脱胶、漏胶(那怕是只有一处),整个与其相连贯层面的防水功能都将全部衰失,如果不能找到破损和缺陷部位,则局部修补就不可能,那么只有重做防水。 4、防水涂料需一定时间的物理和化学反应固结后才能生成防水层;部份防水涂料在固化过程中产生有害气体释放,对人体有害。有的防水涂料一个防水层的完工需要多遍涂刷,每遍涂刷要有一定的间隔时间,因此防水层的较后完成要较长时间;防水涂料的施工过程中,现场管理显得十分重要,偷工减料、粗制滥造在管理疏忽的情况下将会有机可乘;涂料防水层厚度是根据施工时的涂布遍数决定的,除了涂布遍数外,涂料本身的固含量是成膜厚度决定因素。 防水卷材可广泛运用于建筑防水连接,弹性大,施工方便,在市场上非常受欢迎,以上就是PE防水卷材性能和防水卷材和防水涂料的对比介绍,希望对您有所帮助。 |
