PVC塑胶地板在使用时间久了以后就会出现老化的情况,这时候许多人会选择对其进行翻新处理,那么PVC塑胶地板如何翻新呢?PVC塑胶地板翻新的注意事项呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、PVC塑胶地板如何翻新 1、PVC塑胶地板翻新可以用砂纸打磨,将地板原有表面打磨掉1~2毫米;才能保证地板的表面细腻、光滑。打磨完后,进行刮腻子,使用与地板木屑混合的腻子,这样可以保证地板的原色,地板不会被刮花。最后是刷漆,这步比较关键;一般是刷一次底漆、两遍面漆;如果地板表面有瑕疵或者微损的地方要多刷几遍底漆。底漆需要用专用地板漆。 2、PVC塑胶地板翻新也可以直接将原来的PVC塑胶地板清理掉,然后重新铺设新的PVC塑胶地板,在PVC塑胶地板施工之前,首先要做基层处理,墙面、顶棚及门窗等安装完成后,将地面杂物洁扫干净;清除基层表面起砂、油污、遗留物等;清理干净地面尘土、砂粒;地面彻底洁理干净后、均匀滚涂一遍界面剂。PVC塑胶地板在铺设的时候先将地面基层用毛刷或干毛巾擦抹一遍,洁除灰尘;将粘贴剂用齿形刮板均匀涂刷在基层面上,将板材由里向处顺序铺贴,一间或一个施工面铺好后用滚筒或推板加压密实;板材铺贴好以后,根据气温情况判断粘洁剂干洁情况,然后进行板缝焊接;焊接前将相邻的两块板边缘切成v形槽,焊条采用与被焊板材成分相同的焊条,用热空气焊枪,温度调至180度——250度进行焊接;焊条冷却后用铲刀将高于板面多余的焊条铲切平整,操作时应注意不铲伤地板面。 二、PVC塑胶地板翻新的注意事项 1、在翻新PVC塑胶地板的时候,塑胶地板不能长时间泡在水中。聚氯乙烯地板、清洁剂、水和胶水容易发生化学反应,导致地板表面脱胶或翘曲。所以水的量不要太大,尤其是热水。如果有墨水、汤、油等污垢,一般可以用肥皂水擦拭。如果没有肥皂水的话,也可以用少量的酒精轻轻擦拭,直到污垢消失。 2、如果重新铺设塑胶地板进行翻新,在PVC塑胶地板铺设完毕后需要先将地板表面上的灰尘、杂物清除。然后用擦地机加3M红色磨片或同类产品低速清洁(用强力通用清洁剂1∶20兑水稀释后加入擦地机内),除去地板表面的保护蜡、油脂、灰尘及其它污垢,用吸水机将污水吸干。最后用清水过洗、吸干,可以给PVC塑胶地板上1-2层高强面蜡。 PVC塑胶地板翻新主要有两种方式,一种是打磨翻新,另二种是重新铺设。PVC翻新的时候要注意翻新完毕以后要注意PVC塑胶地板的清洁。 |
