强化木地板安装方法 强化木地板最新报价
2017-11-09 09:11:03  来源:pchouse  作者:yangshuang   我要评论
  木地板在我们家居装修的时候是必不可缺少的一种装修材料,强化木地板具有木材纹理,给人自然柔和的质感,使空间更加高档舒适,因此,越来越多的家庭在装修的时候都选择铺装地板。那么你了解强化木地板安装方法吗?现在市场上的强化木地板从种类和品牌来分有很多,我们在选购的时候要了解一下强化木地板最新报价。
强化木地板安装方法
  地板铺装的常见施工方法有直接粘结法、悬浮铺设法、不用胶接悬浮铺设法、无地板垫底法、龙骨铺设法等。实木地板一般采用龙骨铺设法,强化和复合地板一般把水泥地面找平后,采用直接粘结、悬浮铺设等方法铺装。
  强化地板安装多采用悬浮铺设法,悬浮铺设法是在地面找至水平以后,铺上防潮膜,在防潮垫上直接铺装地板的方法。业主选用的强化地板是锁扣结构,采用的铺装方法正是悬浮铺设法。
  悬浮铺设法是一种较为科学、经济和环保的铺装方法。它最大的优点在于不使用胶将地板固定在地面上,地板的榫槽之间也可以不用胶,因此不必担心胶中含有的甲醛等成分造成室内污染;其次,其铺设程序简单,速度快;由于地板都是悬浮于地面拼接而成的,因此当地板离缝或局部不慎损坏时,易于修补更换。
  地板铺装的时候不仅要选择施工方法,还要选择地板的铺装方式。地板一般是两种铺装方法,三六九铺法和二分之一铺法。
  三六九的铺法是阶梯式的缝隙结构,通常省料,材料损耗约为3%;二分之一铺法损耗量最大,高出5%左右,但是这种铺设的地面整齐、对称,视觉效果比较好。此次铺装强化地板采用的铺设方式就是二分之一铺法。
  1.对安装场所的要求:
  1)地板必须安装在干燥的水泥沙浆地面上,地面要有很好的承载能力。
  2)室内空气湿度小于70%,房间温度在18以上,地表温度在15上并且要通风状况良好(最适宜的温度18~25℃。湿度在40~50%之间)。
  3)地面的平整度应控制在3mm/m以下,不平处要用水泥或其它材料找平。 4)地板在安装完24小时以后才能上人或承载重物。胶水在经过7天以后才能达到最强的结合强度。
  2.必要的安装工具和材料:
  拉紧器、回力钩、隔锤垫块、铅垂线、木工尺、木工锯、塑料垫、锤子、扁铲等专用工具。 专用清洗剂 D3防水胶水 3毫米厚PVC地垫 踢脚板 过桥 收边压条 地收口条等材料
  3.板的安装方法:
  1)地板的安装程序:清理地面-- 弹基准线-- 铺PVC地垫-- 试铺--涂胶铺板-- 清擦板面 装踢脚板--清场
  2)安装工艺:地板在安装前,首先要精确量出安装场地的实际面积,估算出具体的用量,在确定安装的方法。
  ⑴.清理、打扫地面,地面不平之处用"水泥或快干粉"找平,并保持地面干燥。
  ⑵.在地面四周弹出与墙的垂直线,作为铺装地板用的基准线(基准线距墙边的距离为10~12mm。
  ⑶.铺泡沫地垫(最好先铺0.2mm厚的PVC防潮地膜),地垫与地垫之间搭接好并用塑料胶带粘接好(塔接部分不小于150mm)
  ⑷.试铺地板,先试铺三排不涂胶第一排与弹好的基准线对齐,板与板之间的接头至少要错开20厘米,每排的最后一块地板截板不得小于30厘米。铺装与室内采光方向平行或顺着房间延长线方向铺板。
  ⑸.涂胶,要求在榫舌上面打胶,每铺完一排地板应拉线或用方尺检查是否平直;地板与墙边的缝隙用木楔子备紧。最后一排地板如果宽度小于50mm则应该在第一块地板中将这一宽度切除。
  ⑹.地板在安装完毕在安装踢脚板(应在铺地板前打好孔);用墨线弹出踢脚板上沿的水平线,在地板上弹出踢脚板厚度的边线,在线内安装。墙内木楔间的距离不得大于750mm,木钉长度不得小于踢脚板厚度的2 .5倍。踢脚板阴角和阳角的交角处应切割成45度。踢脚线与墙面要紧密无缝。
  ⑺.清场:将地板表面和拼缝处"多余的胶痕和污物"清理干净。
  4.其它注意事项:
  ★铺装前应将地板放置在室内至少24~48小时。
  ★铺装完毕后,24小时内不许上人或承压重物。
  ★踢脚板全长高度差应小于3mm 。
  ★地板安装面积大于100平方米或延长线大于8米,应加"T型过桥"。
  ★D3胶水的一般用量为:12~15m2/500g 。
强化木地板最新报价
  品牌型号系列价格
  圣象N8003高原胡桃木¥83.00
  德尔OT-03OT系列¥179.00
  扬子 YW5252北美红樱¥178.00
  德国柯诺·莱茵阳光RSU502U酷系列¥178.00
  以上就是小编今天为大家介绍的关于强化木地板安装方法以及强化木地板最新报价的内容,相信大家在看了本文之后对于强化木地板安装方法以及强化木地板最新报价也有了一些了解,希望小编为大家介绍的内容可以帮助到大家。
责任编辑:chenting_JZ
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
