随着人们绿色健康意识的提升,越来越多人会选用PVC塑胶地板进行装修,这是一种绿色环保的材料。人们可能会遇到PVC塑胶地板鼓起的情况,那么PVC塑胶地板起鼓变形的原因呢?PVC塑胶地板起鼓变形如何解决呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、PVC塑胶地板起鼓变形的原因 1、PVC塑胶地板起鼓变形可能是湿胀变形,PVC塑胶地板由于使用不当,使塑胶地板泡水时间过久,或因连续阴雨天气,空气中相对湿度偏高,未采取排湿措施,空气中水分被塑胶地板吸收后吸湿膨胀。 2、PVC塑胶地板起鼓变形可能是排气不正确导致,PVC塑胶地板粘贴后,先用软木块横向顺序推压,将地板底下的空气及时全部排走,然后用50公斤以上的铁滚先横向再纵向顺序碾压一遍。若地板底下有空气残留,会阻隔胶水的粘力,气温变化时,地板就会鼓包。 3、PVC塑胶地板起鼓变形可能是底层地面潮湿,如果PVC塑胶地板起鼓集中在几个区域,地面形成空鼓一般是因为底层潮湿。底层地面是潮湿状态时,在上面铺设防水的塑胶地板层,会导致潮湿底层的水分无法挥发,从而出现起鼓现象。 二、PVC塑胶地板起鼓变形如何解决 1、变形起鼓的PVC地板很难恢复原样,一般只有通过更换起鼓变形部分来解决。因此为避免PVC地板出现变形起鼓的问题,应该以预防为主。 2、如果是底层地面潮湿导致的PVC塑胶地板起鼓变形,可以让师傅用勾刀将地板勾出细微缝隙孔,让空气挤压散去,然后用针孔注入胶水,然后压实。最好用重物压12小时以上,让地板胶完全粘接。 PVC塑胶地板出现起鼓变形可能是因为湿胀变形也有可能是因为排气不正确导致。PVC塑胶地板起鼓变形是比较难恢复成原样的,因此要以预防为主。 |
