抽油烟机怎么清洗 对于家庭厨房而言,抽油烟机可谓是必不可少的电器设备之一,它能有效地防止烟雾油蒸气等有害气体对人体的危害。然而,抽油烟机在长时间运行后,就会因为油烟粘附在表面而变得油腻腻的。这样不仅影响美观,还容易留下延伸的烟雾味,大大降低了通风效果。那么,抽油烟机应该如何清洗呢? 首先,我们需要准备一些清洁工具。清洁剂方面,一般来说,市面上的多功能通用清洁剂或厨房清洁剂都是比较适用的。而清洁工具方面,我们需要准备水桶、洗洁精和抹布、海绵等。 接下来,我们开始进行抽油烟机的清洗。 第一步,将抽油烟机上的过滤网拆下来,用洗洁精和海绵擦拭干净,然后用清水冲洗干净。由于过滤网比较脏,可以使用清洁剂泡上一段时间,这样可以起到去污的作用。另外,我们需要注意的是,过滤网最好每隔一段时间就要清洗,这样不但可以提高抽油烟机的处理效果,还可以延长抽油烟机的使用寿命。 第二步,将抽油烟机外壳的沉积物、油污等清洗干净。首先,用湿抹布或海绵擦拭表面的大块油渍残留,然后直接喷上清洁剂,在表面上轻轻揉搓,待清洁剂渗透并起作用后,用海绵或布擦拭即可。 第三步,将抽油烟机的吹风机开启,让抽油烟机的内部透风,风力将里面的灰尘和杂物清除干净。这个步骤不仅可以将抽油烟机内部的毒雾吸尽,也可以滑动齿轮、散热器和导管间的脏物和垃圾,保持抽油烟机的运行顺畅。 第四步,清洗抽油烟机后,我们需要仔细擦拭干净附近的墙面和灶台。由于抽油烟机的油烟经过长时间沉积,不仅会沾在抽油烟机上,还会溅在墙面和灶台上。如果这些地方不清洁,就会危害健康,同时也会影响整个厨房的美观。 最后,我们要注意的是,尽可能控制使用抽油烟机的时间和频率,不要将油烟随意散发到房间中,这不仅可能引起火灾,还会影响房间的通风和空气质量。此外,每隔一段时间,我们要对抽油烟机进行清洁和维护,这样才能保证它的正常运转。 综上所述,抽油烟机的清洗虽然可能有些繁琐,但只有经常进行清洗和维护,才能保证它的工作效果和持久使用。同时,在平时的使用过程中也要注意使用合适的抽油烟机,这一点同样非常重要。 |
