地下室装修方案之防潮防水
2014-3-29 12:20:50  来源:pchouse  作者:daixiaoqian   我要评论
  在进行地下室装修的时候,防水防潮是很重要的一个环节,那应该要怎样才可以很好的做到这一点呢?今天小编就来进行地下室装修方案之防潮防水环节的介绍。
  地下室的防潮
  当地下水的最高水位低于地下室地坪300~500mm时,地下室的墙体和底板只会受到土中潮气的影响,所以只需做防潮处理,即在地下室的墙体和底板中采取防潮构造。当地下室的墙体采用砖墙时,墙体必须用水泥砂浆来砌筑,要求灰缝饱满,并在墙体的外侧设置垂直防潮层和在墙体的上下设置水平防潮层。
地下室装修方案之防潮防水
  墙体垂直防潮层的做法是:先在墙外侧抹20mm厚1:2.5的水泥砂浆找平层,延伸到散水以上300mm,找平层干燥后,上面刷一道冷底子油和两道热沥青,然后在墙外侧回填
  低渗透性的土壤,如黏土、灰土等,并逐层夯实,宽度不小于500mm;墙体水平防潮层中一道设在地下室地坪以下60mm处,一道设在室外地坪以上200mm处。如果墙体采用现浇钢筋混凝土墙,则不需做防潮处理。
  地下室需防潮时,底板可采用非钢筋混凝土。
地下室装修方案之防潮防水
  地下室的防水
  当地下水的最高水位高于地下室底板时,地下室的墙体和底板浸泡在水中,这时地下室的外墙会受到地下水侧压力的作用,底板会受到地下水浮力的作用,这些压力水具有很强的渗透能力,会导致地下室漏水,影响正常使用。所以,地下室的外墙和底板必须采取防水措施。具体做法有卷材防水和混凝土构件自防水两种。
地下室装修方案之防潮防水
  1.、卷材防水
  现在工程中,卷材防水层一般采用高聚物改性沥青防水卷材(如SBS改性沥青防水卷材、APP改性沥青防水卷材)或合成高分子防水卷材(如三元乙丙橡胶防水卷材、再生胶防水卷材等)与相应的胶结材料粘结形成防水层。按照卷材防水层的位置不同,分外防水和内防水。
地下室装修方案之防潮防水
  外防水 是将卷材防水层满包在地下室墙体和底板外侧的做法,其构造要点是:先做底板防水层,并在外墙外侧伸出接茬,将墙体防水层与其搭接,并高出最高地下水位5000~1000mm,然后在墙体防水层外侧砌上半砖的保护墙。应注意在墙体防水层的上部设垂直防潮层与其连接。
  内防水 是将卷材防水层满包在地下室墙体和地坪的结构层内侧的做法,内防水
  施工方便,但属于被动式防水,对防水不利,所以一般用于修缮工程。
地下室装修方案之防潮防水
  2、混凝土构件自防水
  当地下室的墙体和地坪均为钢筋混凝土结构时,可通过增加混凝土的密实度或在混凝土中添加防水剂、加气剂等方法,来提高混凝土的抗渗性能。这时,地下室就不需再专设置防水层,这种防水做法称混凝土构件自防水。地下室采用构件自防水时,外墙板的厚度不得小于2mm,底板的厚度不得小于150mm,以保证刚度和抗渗效果。为防止地下水对钢筋混凝土结构的侵蚀,在墙的外侧应先用水泥砂浆找平,然后刷上热沥青隔离。
  在装修地下室的时候一定要考虑到防水防潮这方面的问题。希望小编的地下室装修方案之防潮防水介绍,可以在大家装修地下室的时候派上用场。
责任编辑:daixiaoqian
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
