地下室设计规范要点
2014-3-30 23:08:27  来源:pchouse  作者:daixiaoqian   我要评论
  在进行房子装修的时候,有些规范上的要点是大家要遵循到的。那在在进行地下室设计的时候,有哪些规范要点呢?今天小编就给大家讲讲地下室设计规范要点。
地下室设计规范要点
  抗震要求
  地下室如果设计不当,对整体抗震性能会产生较大影响,根据南京市施工图审查要点,对于半地下室的埋深要求应大于地下室外地面以上的高度,才能不计其层数,总高度才能从室外地面算起。地下室的墙柱与上部结构的墙柱要协调统一。地下室顶板室内外板面标高变化处,当标高变化超过梁高范围时则形成错层,未采取措施不应作为上部结构的嵌固部位,规范明确规定作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶楼盖应采用梁板结构,地下室顶板为无梁楼盖时不应作为上部结构嵌固部位。结构计算应往下算至满足嵌固端要求的地下室楼层或底板,但剪力墙底部加强区层数应从地面往上算,并应包括地下层。
地下室设计规范要点
  荷载取值与组合
  地下室外墙受弯及受剪计算时,土压力引起的效应为永久荷载效应,可变荷载效应控制的组合时,土压力的荷载分项系数取1.2;永久荷载效应控制的组合时,其荷载分项系数取1.35。对于地面活荷载,同样应乘侧压力系数,许多设计中计算不对。地下室底板的强度计算时,根据《建筑结构荷载规范》。抗浮计算时,板、覆土的自重的荷载分项系数应取为0.9。地下室外墙的土压力应为静止土压力,根据土性的不同分别采用不同的计算方法,粘性土采用水土合算,砂性土采用水土分算。
地下室设计规范要点
  地下水与抗浮
  地下水位及其变幅是地下室抗浮设计重要依据,实际地下室抗浮设计中往往只考虑正常使用极限状态,对施工过程和洪水期重视不足,因而会造成施工过程中由于抗浮不够出现局部破坏。另外,实际中在同一整体大面积地下室上建有多栋高层和低层建筑,而地下室面积大,形状又不规则,加之局部上方没有建筑,此类抗浮问题也相对比较难以处理,须作细致分析处理。
地下室设计规范要点
  裂缝及控制方法
  地下室外墙混凝土易出现收缩,受到结构本身和基坑边壁等的约束,产生较大的拉应力,直至出现收缩裂缝,地下室外墙裂缝宽度控制在0.2mm之内,其配筋量往往由裂缝宽度验算控制。
  工程中许多设计将地下室防水结构构件的计算弯距调幅、有的下端按铰接、有的未考虑荷载分项系数、多层时未按多跨连续计算,地下室外墙在计算中漏掉抗裂性验算,地下室外墙与底板连接构造不合理,建筑物超长未设缝或留置后浇带,后浇带的位置设置不当,外墙施工缝或后浇带详图未交代,室外出入口与主体结构相连处未设沉降缝等,导致违反设计规范,产生渗漏现象。某工程地下室设计成一个大底盘,而该大底盘下的基础形式同时有天然地基、桩基、刚性桩复合地基,此类基础即使设置后浇带也仅适合施工阶段。
地下室设计规范要点
  保护层和垫层厚度
  《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)对防水混凝土结构规定:结构厚度不应小于250mm;裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通;迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。防水混凝土结构底板混凝土垫层,强度等级不应小于C15,厚度不小于100mm,在软弱土层中不应小于150mm。工程实践表明如果结构厚度或迎水面钢筋保护层厚度小于规范限值常常是引起渗漏水现象的常见原因,因此规范修订以后对限值作了相应的提高,应引起注意。
  地下室顶板钢筋应加强,保护层和混凝土垫层及强度等级应按规范加注。
  地下室设计规范要点主要就包含了上面的这几点。但是地下室设计规范其实是有很多方面的要求的,如果要了解更多的话,小编就建议大家去翻阅《建筑防火规范》,《高层民用建筑防火规范》《地下人防建筑防火规范》《地下人防建筑设计规范》等这些规范资料,里面就明确了地下室设计规范。
责任编辑:daixiaoqian
  • 闂傚倸鍊峰ù鍥敋瑜嶉湁闁绘垼妫勭粻鐘绘煙閹冩闁搞儺鍓﹂弫宥嗙節婵犲倹鍣芥鐐存崌濮婅櫣鎹勯妸銉︾彚闂佺懓鍤栭幏锟�
  • 缂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪海鐭嗗〒姘e亾鐎规洘鍔欏畷顐﹀Ψ閿曗偓鎼村﹪姊鸿ぐ鎺戜喊闁哥姵姘ㄦ竟鏇熺鐎n偆鍙嗛梺缁樻礀閸婂湱鈧熬鎷�
  • 濠电姴鐥夐弶搴撳亾濡や焦鍙忛柣鎴f绾剧粯绻涢幋娆忕仼濡楀懎鈹戦埥鍡楃仴闁稿鍔楃划濠氬籍閸喓鍙嗛梺缁樻礀閸婂湱鈧熬鎷�
  • 闂傚倸鍊搁崐鐑芥倿閿曞倹鍎戠憸鐗堝笒閸ㄥ倿鏌i幋鐐ㄧ細濞寸姵宀稿缁樻媴閸涢潧缍婇妶顏堟偨缁嬭法顔嗛梺璺ㄥ櫐閹凤拷
  • 濠电姴鐥夐弶搴撳亾濡や焦鍙忛柣鎴f绾惧鏌eΟ娆惧殭缁炬儳鐏濋埞鎴︽偐鐎圭姴顥濋柛銉︽尦濮婅櫣鎹勯妸銉︾彚闂佺懓鍤栭幏锟�
  • 闂傚倸鍊峰ù鍥х暦閸偅鍙忛柣銏⑶圭粈澶嬬箾閸℃绠樼紓鍌涙皑閹叉瓕绠涢弴鐐茬亰闂佹寧绻傞ˇ浼村疾閹间焦鐓ラ柣鏇炲€圭€氾拷
  • 濠电姷鏁告慨鐑藉极閹间礁纾绘繛鎴欏灪閸ゆ劖銇勯弽顐粶闁汇値鍣i幃褰掑箒閹烘垵唯闂佺ǹ顑嗛幐楣冨窗婵犲啫绶為悗锝庝憾娴硷拷
  • 濠电姷鏁告慨鐑藉极閸涘﹥鍙忔い鎾卞灩绾惧鏌熼崜褏甯涢柣鎾寸〒閳ь剝顫夐幖鈺呭窗閺嶎厼绐楁慨妯挎硾閸氬綊鏌ㄩ悤鍌涘
  • 婵犵數濮甸鏍窗濡ゅ啯鏆滄俊銈呭暟閻瑩鏌熼悜姗嗘當闁搞劌鍊块幃褰掑箒閹烘垵顬夊銈嗗姃缁瑩寮诲☉銏犵疀妞ゆ挾濮靛▓顓㈡偡濠婂嫭顥堢€殿噮鍋婇獮妯肩磼濡粯顏熼梻浣芥硶閸o箓骞忛敓锟�
  • 濠电姷鏁告慨鐑藉极閸涘﹥鍙忔い鎾卞灩绾惧鏌熼崜褏甯涢柣鎾寸〒閳ь剝顫夐幖鈺呭窗閺嶎厼鐤ù鍏肩暘閳ь兛绶氶弫鎾绘晸閿燂拷
  • 濠电姷鏁告慨鐑藉极閹间礁纾婚柣鎰斀缂傛碍绻涢崱妯诲碍閹兼潙锕弻鐔虹磼濡櫣顑傞梺鍝勬4缁犳捇寮婚妸鈺傚亞闁稿本绋戦锟�
  • 濠电姷鏁告慨鐑藉极閹间礁纾绘繛鎴欏灪閸ゆ劖銇勯弽顐粶闁汇値鍣i弻娑⑩€﹂幋婵囩亾闂佸搫妫寸粻鎾诲蓟閵娾晜鍋嗛柛灞剧☉椤忥拷
  • 闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炲鏁撻悩鍐叉疄婵°倧绲介崣婵嬪炊閵娿儺鍤ら柣搴㈢⊕閿氶柍褜鍓欓悥濂稿蓟閵娾晜鍋嗛柛灞剧☉椤忥拷
  • 濠电姷鏁告慨鐢割敊閺嶎厼绐楅柡宓秷鈧潡姊洪鈧粔瀵哥玻濡ゅ懏鐓涢柛銉㈡櫅琚ラ梺绋款儐閹告悂锝炲┑瀣€锋い鎺嗗亾妞ゅ骏鎷�
  • 濠电姷鏁告慨鐢割敊閺嶎厼绐楅柡宓秷鈧潡姊洪鈧粔瀵哥玻濡ゅ懏鐓涢柛銉e劚閻忊晠宕堕幘顔解拺閻犳亽鍔屽▍鎰版煙閸戙倖瀚�
  • 闂傚倸鍊风粈渚€骞栭位鍥敍閻愭潙浜遍梺褰掑亰閸庨潧鈽夐姀鐘殿槹濡炪倖鐗楃粙鎴炵婵傚憡鈷戦悹鎭掑妼濞呮劙鏌熼崙銈嗗
  • 闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炲鏁撻悩鑼槷闂佸搫娲㈤崹鍦不閻樼粯鐓欓柟瑙勫姦閸ゆ瑧绱掗悩鍗炲祮闁诡喗顨婇弫鎰償閳╁啰浜梻浣规た閸樹粙銆冩繝鍥ц摕闁靛ň鏅滈崑鍡涙煕鐏炲墽鈽夋い蹇ユ嫹
  • 闂傚倸鍊峰ù鍥敋瑜旈弻濠囨晲婢跺﹦鍔﹀銈嗗笂閼冲爼濡撮幒鎾变簻闁挎柨銈稿顕€鏌曢崶褍顏柡浣稿€垮畷妤呮偂鎼搭喕绱�
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸劍閸嬪鈹戦悩鎻掝仾闁哄棙绮嶆穱濠囧Χ閸涱喖娅g紓浣哄У閻擄繝寮婚妸鈺傚亞闁稿本绋戦锟�
  • 闂傚倸鍊搁崐鐑芥倿閿曞倸绠栭柛顐f礀绾惧潡鏌ょ喊鍗炲闁活厽鐟╅弻鐔衡偓鐢登瑰暩闂佺粯绮岄…鐑藉蓟閵娾晜鍋嗛柛灞剧☉椤忥拷
  • 闂傚倸鍊峰ù鍥敋瑜忛幑銏ゅ箳濡も偓绾剧粯绻涢幋鐐叉疇濞存粎鎳撻…璺ㄦ崉閾忓湱浼囩紓浣哄У濡啴寮婚妸鈺傚亞闁稿本绋戦锟�
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柛婵勫劗閸嬫挸顫濋悡搴$闁绘挶鍊栫换婵嬫濞戝崬鍓伴柛銉︽尦濮婅櫣鎹勯妸銉︾彚闂佺懓鍤栭幏锟�
  • 闂傚倸鍊峰ù鍥敋瑜忛幑銏ゅ箳濡も偓绾惧鏌e鈧ḿ褔宕瑰┑鍠棃鏁愰崨顓熸闁搞儲鎸冲铏规崉閵娿儲鐝㈤梺鐟板殩閹凤拷
  • 闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炲鏁撻悩鍐蹭画閻熸粌閰e鑼崉娴f洘妫冨畷銊╊敇閻旂繝铏庨梻鍌欐祰濞夋洟宕抽敃鍌氱闁跨噦鎷�
  • 闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炴牠顢曢敃鈧壕褰掓偡濞嗗繐顏柣婵嗙埣閺屾盯鍩勯崘顏佹闂佸憡鍨规繛鈧柡灞诲姂閹倝宕掑☉姗嗕紦
  • 闂傚倸鍊峰ù鍥х暦閻㈢ǹ绐楅柟鎷屽焽閳ь剙鍟鍕箛椤掑偊绱甸梺鑽ゅТ濞层倕顕i鈧埥澶愬閳╁啯顏熼梻浣芥硶閸o箓骞忛敓锟�
  • 婵犵數濮烽弫鎼佸磻濞戙垺鍋ら柕濞у啫鐏婇悗骞垮劚椤︻垶宕归崒鐐粹拻闁割偆鍠撻妴鎺楁煛閸☆厾鐣甸柡灞诲姂閹倝宕掑☉姗嗕紦
  • 濠电姷鏁告慨鐑藉极閹间礁纾绘繛鎴欏灪閸嬨倝鏌曟繛鐐珕闁稿绻濋弻銊╁即閻愭祴鍋撹ぐ鎺戠?闁瑰墽绮悡銉╂煟閺囩偛鈧湱鈧熬鎷�
  • 闂傚倸鍊搁崐鐑芥嚄閸洖纾块柣銏⑶归悿鐐節闂堟稓鎳佸鑸靛姇缁犳稒銇勯弮鍌滄憘闁稿鍔戝铏规喆閸曢潧鏅遍梺鍝ュУ椤ㄥ﹤顕i崘娴嬪牚闁割偆鍠撻崣鍡涙⒑缂佹ɑ绀€闁稿﹤婀遍埀顒佺啲閹凤拷
  • 闂傚倸鍊峰ù鍥敋瑜嶉湁闁绘垼妫勭粻鐘绘煙閹冩闁搞儺鍓﹂弫宥嗙節婵犲倹顥滅亸蹇涙⒒娴h姤纭堕柛锝忕畵楠炲繘鏁撻敓锟�
  • 闂傚倸鍊搁崐鐑芥嚄閸洖纾婚柟鎹愵嚙缁犱即鏌熼梻瀵稿妽闁搞倖鍔栭妵鍕冀椤愵澀娌梺绋款儏閸婂潡寮婚妸鈺傚亞闁稿本绋戦锟�
  • 婵犵數濮烽弫鎼佸磻濞戙垺鍋ら柕濞у啫鐏婇悗鍏夊亾闁告洦鍋嗛弻鍫ユ煟閻樺厖鑸柛鏂块叄閹櫕绻濆顓犲弳闂佺粯娲栭崐鍦偓姘炬嫹
  • 闂傚倷娴囬褍顫濋敃鍌︾稏濠㈣埖鍔曠粻鏍煕椤愶絾绀€闁搞劌鍊块弻褑绠涢幘纾嬬婵炴垶鎸哥粔褰掑蓟閵娾晜鍋嗛柛灞剧☉椤忥拷
  • 濠电姷鏁告慨鐢割敊閺嶎厼绐楅柡宓秷鈧潡寮堕崼娑樺闁告瑥绻橀幃妤呮濞戞瑦鍠愰梺缁樼矊椤兘寮婚妸鈺傚亞闁稿本绋戦锟�
  • 濠电姷鏁告慨鐑藉极閸涘﹥鍙忛柟缁㈠枟閺呮繈鏌ㄥ┑鍡樺窛闁活厼妫楅湁闁挎繂鐗婇鐘绘煟濠婂喚鐓奸柡灞诲姂閹倝宕掑☉姗嗕紦
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸閻ゎ喗銇勯弽銊х煀闁搞劍绻堥弻鐔兼倷椤掑倻鐛梺鎸庣箓椤︿即寮查幖浣圭叆闁绘洖鍊圭€氾拷
  • 濠电姷鏁告慨鐑藉极閹间礁纾块柟瀵稿Х缁€濠囨煕閳╁啰鈽夌紒鎰殜閺屸€愁吋鎼粹€茬爱闂佺ǹ顑嗛幐楣冨窗婵犲啫绶為悗锝庝憾娴硷拷
  • 闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炲鏁撻悩鍐叉疄婵°倧绲介崯顖炲磻鐎n喗鐓欓柣妤€鐗婄欢鑼棯閹岀吋闁哄被鍔戦幃銈夊磼濞戞﹩浼�
  • 濠电姷鏁告慨鐑藉极閹间礁纾块柟瀵稿Х缁€濠囨煕閳╁啰鈽夌紒鎰殜閺屸€崇暤椤斿吋鍣烘繛鍫ョ畺濮婅櫣鎹勯妸銉︾彚闂佺懓鍤栭幏锟�
  • 婵犵數濮甸鏍窗濡ゅ啯鏆滄俊銈呭暟閻瑩鏌熺€电ǹ袥闁稿鎸搁~婵嬫偂鎼粹檧鎷柣搴ゎ潐濞叉粍绻涢埀顒勬煛娴h宕岄柡浣规崌閺佹捇鏁撻敓锟�
  • 闂傚倸鍊搁崐鐑芥嚄閼哥數浠氭繝鐢靛仜閻°劌鐣濈粙璺ㄦ殾闁靛骏绱曢梽鍕煕濞戞﹫宸ュù鐘层偢濮婅櫣鎹勯妸銉︾彚闂佺懓鍤栭幏锟�
  • 婵犵數濮烽。顔炬閺囥垹纾婚柣妯绘た閺佸鏌″搴″箹缂佲偓閸儲鐓熼柡鍌氱仢閹垿鏌涙繝鍕毈闁哄睙鍡欑杸婵炴垶甯掓禍鐐箾閹寸偟鎳冨┑顖欏嵆濮婄粯鎷呴懞銉с€婇梺闈╃秶缁犳捇鐛箛娑欐櫢闁跨噦鎷�
  • 闂傚倸鍊峰ù鍥敋瑜嶉湁闁绘垼妫勭粻鐘绘煙閸撗呭笡闁稿﹨鍩栫换婵嬫濞戞艾鈪遍梺缁樼矊椤兘寮婚妸鈺傚亞闁稿本绋戦锟�
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閻戣姤鍤勯柛顐f礀绾惧鏌熼幑鎰【闁搞劍绻堥弻鐔兼倷椤掍胶浼囬梺鍝勵儏缁夊綊寮婚妸鈺傚亞闁稿本绋戦锟�
  • 闂傚倸鍊搁崐宄懊归崶顒€纾婚柟鐗堟緲绾惧潡鏌曢崼婵囨悙闁搞劍绻勯埀顒€绠嶉崕鍗灻洪妸锔锯枖鐎广儱顦伴悡銉╂煟閺囩偛鈧湱鈧熬鎷�
  • 闂傚倸鍊峰ù鍥敋瑜嶉湁鐎瑰嫭澹嬮弸宥夋煏韫囧鐏╃紒韬插€曢湁闁绘ê妯婇崕鎰版煕鐎n亜鈧潡寮婚妸鈺傚亞闁稿本绋戦锟�
