一般的地台都是用木质材料来打造的,其实地台也是可以通过玻璃来做成的哦。小编就来给大家准备了一些跟玻璃地台有关方面的资讯以及玻璃地台装修效果图2014图片锦集,大家可以来参考一下。
玻璃地台装修效果图2014图片 玻璃地台制作材质 用木结构制作,灯就可以藏在T型槽内。用不锈钢做底架,上面放钢化玻璃。角钢,进行焊接做底架,上面放钢化玻璃。灯一般都放在四周。采用T4或T5管。
玻璃地台装修效果图2014图片 支架最好还是用不锈钢的好,地台一般都湿气重,用302的不锈钢会少一点后患。在客厅的位置人走的多,玻璃还是要用双钢化夹胶玻璃好,毕竟安全才是关键。
玻璃地台装修效果图2014图片 玻璃地台制作方法 制作地台基础,可以木龙骨或大芯板做龙骨框架,外包大芯板制木地台。或者死用钢支架,木支架,地台为架高而离地的空间构架,通常高度为15到40公分。 30公分以下的地台下部一般不能做收纳利用,30公分以上的地台下部就可以做收纳利用。15公分以下的地台一般是用3*4的木龙骨做“井”字结构。
玻璃地台装修效果图2014图片 然后按尺寸铺上玻璃,玻璃用1CM以上的钢化玻璃,最好是双层夹胶玻璃,台面上用钢化夹胶玻璃最为安全,虽然支架可以用工字型钢材或防腐木,用钢材一定需要先作镀锌处理,再喷你需要的颜色。
玻璃地台装修效果图2014图片 先在房间所有墙面标示出水平线,以这根水平线来保证地台是平整的。然后根据地台结构图做出所有箱体,地台结构的固稳是以后长期使用保证,箱体中的立板做为承重的关键,所以立板能够是整张为最好,如果板子不够长,需要拼接,拼接处要有加强处理,总之,箱体的立板一定要够稳定坚固。箱体底板与立板之间最好用2*3的木条并以自攻螺钉连接,底板也是为了更好的加固箱体。
玻璃地台装修效果图2014图片 地台盖板就是在箱体上面,这个主要用钢化玻璃来制作。支架金属最好用铝材(铁型材如防锈不好容易产生锈斑,影响美观),可用氧化铝及各色烤漆铝型材,一般为白色为好。
玻璃地台装修效果图2014图片 玻璃下面最好不要做水景或养鱼之类,因水汽蒸发而严重影响玻璃的通透效果。可以玻璃下面铺设白色石米粒,规划成枯山水造型。在玻璃地面一边留出空间,内藏LED灯作为灯光点缀并可以用来方便日后维修。
玻璃地台装修效果图2014图片 最后打底,挑你喜欢的卵石以及彩色石头,也可以用假山石等,这个可以根据整体家居的装修风格来进行,最后是定制一款玻璃,钢化玻璃选择12MM。玻璃可以做磨砂,烤漆,喷绘,夹娟等艺术玻璃,同时安装一些彩色灯光做点缀。玻璃地台就算是做成了。
玻璃地台装修效果图2014图片 玻璃地台造价比较高: 地台表面材质一般与所在空间表面材质一样,但如果用作餐厅、电视柜或者展示用,可以用不锈钢架搭建,透明钢化玻璃饰面,在里面底层铺上白色或者彩色的沙粒,装上灯带,就是不错的展示和装饰区域。这种地台造价最贵,每平方米价格在200元以上。一般情况下做一个10平米的玻璃地台,价格就是2000元左右。
玻璃地台装修效果图2014图片 玻璃地台设计要十分注意细节。家中有老人和儿童,地台设计不要超过12cm,首先是布局要合理,符合人性化设计,并且使用要方便。如上地台的空间不能太过狭窄,要做好防滑和地台边缘位置的安全防护。可在竹子、石材等材质的地台蒙一层布或毯子等布艺材料,起到防滑的作用。另外,还可在地台的边缘放上绿色植物、楼梯或者栏杆对边缘进行遮挡,防止摔倒。 玻璃地台在制作方面其实选择还是很多样的。希望小编给大家准备的这些资料以及玻璃地台装修效果图2014图片锦集,在大家进行装修的时候可以帮上忙。 |
热门案例
