卫生间瓷砖贴法知多少?看上去瓷砖似乎只有一种贴法,其实并非如此,一般卫生间瓷砖的贴法有很多,通过不同的方式以及各种方式的组合,让卫生间瓷砖变得更加时尚。 1、避免瓷砖吸水率过大
选购瓷砖时,需要重点检查瓷砖的吸水率。将水滴在瓷砖背面,看水散开后浸润的快慢。—般来说,吸水越慢,说明该瓷砖密度越大。 2、避免瓷砖背面纹路太浅
瓷砖为了与墙面贴合紧密,背面一般会设计纹路。纹路比较深时,能够保证瓷砖与水泥砂浆层发生局部脱离时仍然不会脱落。 3、沙子最好选中沙
沙子越粗,调配出的水泥砂浆强度越高,但如果强度过高,也会导致一些不好的结果,比如用其找平的地面会出现开裂。 4、铺贴瓷砖的基层需处理好
为避免瓷砖空鼓,首先瓷砖铺贴的墙面、地面基层必须处理干净。务必清除墙面上的各类污物,并提前一天用水浇湿基层,将湿度控制在30—70%。 5、水泥砂浆需饱满均匀
将调配好的水泥砂浆刮刀瓷砖背面时,要注意水泥砂浆需饱满均匀,不能偷工减料。 6、预留足够伸缩缝
瓷砖铺贴时应该预留2-5mm的伸缩缝。如果没有足够的伸缩缝,在受到热冲击膨胀或湿气膨胀的作用下,相邻瓷砖之间可能发生应力而相挤,导致空鼓脱落的现象发生。 看了上面说的卫生间瓷砖贴法知识,你对瓷砖铺贴还有不懂的吗?不妨到装修现场自己看看装修师傅的操作是否正确。 |
热门案例
