常听父母说卧室门对卧室门不好,但是当我们遇到了这样设计的房子的时候,就很烦恼了,到底该怎么解决呢?今天小编带来了风水学问之卧室门对卧室门解决方法,或许对您有帮助。
风水学问之卧室门对卧室门 1.经常关门 相对着的两个门要经常关上,因为关上以后可以阻止的气流的流通,场态处于相对静止状态,这样能减少相互的流动。
风水学问之卧室门对卧室门 2.可以在门上加一个门帘 选择好看一些的,既可以增加美观,又可以解决门门相对的问题。
风水学问之卧室门对卧室门 3.放五帝钱 五帝钱的用图很多,所起的作用也大,你也可以在两个门的下面,屋的内侧放一套五帝钱,也是一个较好的办法。这种方法用的人较多。
风水学问之卧室门对卧室门 4.海神门符 海神门符是一种专门用来化解门与门相对的开运饰物,它的作用很大,是现代化解门对门的主要化解方法。同时也是一种很好装饰品。起到美化环境的作用。
风水学问之卧室门对卧室门 5.设置屏风 如果两个门的距离远,空间允许的话可以放置屏风,转化场态。 6.改换门位 这种方法难度要大一些,一般是在装修前进行,有的楼房根本就不能动,所以有很大的局限性。如果条件允许,那么最好是直接改过来最好。 以上就是小编带来的风水学问之卧室门对卧室门解决方法,您可以根据自己的具体情况,采取合适的方法破解。 |
热门案例
