卫浴柜安装技巧大全
2014-4-14 09:13:29  来源:pchouse  作者:daixiaoqian
  在卫浴室里面安装一个卫浴柜不仅可以让整个空间的利用率变得更高,同时还可以让整个卫浴室给人一种整洁美观的感觉。那卫浴要怎样安装的呢?小编就准备了卫浴柜安装技巧大全,大家来看看吧。
卫浴柜安装技巧大全
卫浴柜安装技巧大全之安装方法
  1、检查包件外标识是否与所订产品相符合,核对包件数、颜色、规格等。用铁锤敲开木,用刀片将包件封口小心划开,打开包件取出产品。
  2、挂墙式浴室柜主柜安装方法:按柜子挂铁片的孔位、孔距,量出孔在墙面上的位置。用冲击钻在墙面上打孔,再用已有的爆炸螺丝把柜子安装在墙上。用水平尺测量柜子是否安装水平,再把台面盆放在柜子上面。浴室柜一般距离地面的高度是80cm-85cm,根据家人使用人的身高和习惯可以略做调节。
卫浴柜安装技巧大全
  3、落地式浴室柜安装方法:把金属脚装在柜体上,然后把柜子放在预设位置,调整金属脚使柜子平稳,再把台面盆放上柜子上面。
  4、浴室镜安装方法:按镜子后面的挂镜片的孔位、孔距,量出孔在墙面上的位置。用冲击钻在墙面上打孔,将挂墙配件中的塑胶塞子装入孔中,然后把自攻螺丝拧入到适合深度。最后把挂镜片套入墙上的自攻螺丝上,安装时注意水平。
  5、副柜、置物架的安装方法:按柜子背板上孔位、孔距,量出孔在墙面上的位置,用冲击钻在墙面上打孔。将挂墙配件中的塑胶塞子装入孔中,再用自攻螺丝将柜与墙面锁紧,安装时注意水平。
卫浴柜安装技巧大全
卫浴柜安装技巧大全之卫室柜安装注意事项
  墙面开孔
  对于釉面砖,采用电锤的普通功能先打眼,然后再用冲击功能开孔。
  对于地砖墙贴一定先用玻璃钻头把地砖打透,再有冲击钻开孔。
  以上可以有效的防止把墙面砖打破,影响外观。
卫浴柜安装技巧大全
  浴室柜的高度
  正常一般浴室柜的主柜高度在80--85(包含面盆的高度)之间,这样要根据家庭成员的个子高度来取中最好。
  浴室柜的板材和油漆面
  板材的处理一定要在烘干的状态下在用油漆处理,这样有效的增加油漆的附着力,油漆的处理绝不可以象有些小作坊喷涂2遍就了事,一定反复处理多次,这样才能保证后期浴室柜在潮湿的环境中不会腐蚀。
卫浴柜安装技巧大全
  浴室柜的排水软管
  尽量不要使用市面塑料软管,耐久性不好,尽量使用好一点软管,工作时间忙的时候,后期不需要给自己的生活带来不方便!
  浴室柜的冷热水阀
  使用好一些品牌的阀门,将来更省心。
  如果大家不知道要怎样安装卫浴柜的话,那就要记住小编讲的卫浴柜安装技巧大全中的技巧了。希望它可以在大家安装卫浴柜的时候派上用场。
责任编辑:daixiaoqian
注:所有评论通过审核后才会被公开。
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
