卫浴挂件什么材质好
2014-4-14 09:13:29  来源:pchouse  作者:daixiaoqian   我要评论77899
  在购买卫浴挂件之前,大家知道卫浴挂件的材质都有哪些吗?在诸多的卫浴挂件材质中,究竟卫浴挂件什么材质好呢?今天就来让小编给大家介绍一下常见卫浴挂件材质的优劣,以及要如何选购卫浴挂件。
卫浴挂件什么材质好之材质介绍
  不锈钢:属于中低档产品。不锈钢的防锈性能好,但因为不锈钢很难焊接,金属加工性能也很差,所以只能进行简单的加工,产品款式比较单一和呆板。
卫浴挂件什么材质好
  锌合金:属于低档材料。因为锌合金金属加工性能很差,不能进行冲压成型加工,一般只能浇注造型,所以底座一般比较笨重,款式比较陈旧。另外浇注的产品,表面光洁度很差,所以电镀性能不好,镀层比较容易脱落,属于比较低档的卫浴挂件产品。
  铝合金:中低档材料。表面一般是氧化或拉丝处理,不能电镀,所以只能买到亚光的产品,亚光产品最大的问题就是难于清洁。铝合金产品重量很轻,抗弯性能也不是很好。
卫浴挂件什么材质好
  铜合金:铜合金是目前最好的卫浴挂件材料,尤其以环保铜为最高档的材料。铜因为其珍稀性和保值性及其良好的金属加工性能,自古至今都是很多家居用品的首选材料。尤其是H59、H62环保铜,因为其对电镀层良好的附着性,产品电镀后光洁度非常好,附着力非常强,可以确保5年以上的良好电镀效果。另外合金铜有良好的金属加工性能,可以根据不同的模具冲压成不同的产品形状,在产品造型上有更大的突破和创新。
卫浴挂件什么材质好之如何选购卫浴挂件
  一看配套
  要与自己配置的卫浴三件套(浴缸、马桶、台盆)的立体格调相配套,也要与水龙头的造型及其表面镀层处理相吻合。
卫浴挂件什么材质好
  二看材质
  卫浴配件用品既有铜质的镀塑产品,也有铜质的抛光铜产品,更多的是镀铬产品,其中以钛合金产品最为高档,再依次为铜铬产品、不锈钢镀铬产品、铝合金镀铬产品、铁质镀铬产品乃至塑质产品。选购时注意鉴别。
  三看镀层
  卫浴挂件用品的框架表面镀层,如今除少数采用镀塑外,大多采用抛光铜处理,更多的是采用镀铬处理。在镀铬产品中,普通产品镀层为20微米厚,时间长了,里面的材质易受空气氧化,而做工讲究的铜质镀铬镀层为28微米厚,其结构紧密,镀层均匀,使用效果好。
卫浴挂件什么材质好
  四看风格
  要与自己装修风格相融合。比如现代简约风格装修应该选用银色表面的简洁挂件,而欧式或者田园风格就应该选用古典风格的古铜色或青铜色挂件,风格搭配得当,能使挂件完全融入到卫浴空间中,营造出舒适典雅的卫浴环境。
卫浴挂件什么材质好
  五看实用性
  要根据你的生活习惯来考虑你需要安装几个挂件,如果你同时用很多种洗发水、很多种淋浴露,那估计一个置物篮是不够用的,如果只装了一个以后东西放不下就很麻烦了。根据卫生间的大小来确定挂件的尺寸。通常挂件的尺寸都是差不多,比如毛巾杆,差不多都在60CM左右。最后要重点考虑的就是位置了,如果你的卫生间很小,你就不能把毛巾杆安在淋浴的旁边,这样洗澡的时候动来动去很容易碰到,为了方便又为了最大化地保持淋浴的空间足够大,我们可以把置物篮安装在这个空间即可,这样能保证洗澡的时候伸手就能够着,至于毛巾杆,就可以放到离淋浴区域稍微远一点的地方,这样还有一个好处就是你洗澡的时候不会把家人的毛巾也弄湿了,可以保证卫生。而马桶刷和纸巾架可以分别安在马桶的两侧,马桶刷稍微低一点都可以,而纸巾架就应该是坐在马桶上伸手就能够着的高度,至于双层毛巾架或者是挂衣服的钩子,就应该安装在角落里,这样既可以避免碰头也可以保证衣物不被打湿。
  通过小编的介绍,相信大家对于“卫浴挂件什么材质好”这个问题,心目中都有答案了吧。希望大家可以选购到适合自己的卫浴挂件。
责任编辑:daixiaoqian
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
