手把手教你卫生间防水做法
2014-4-14 09:13:29  来源:pchouse  作者:daixiaoqian   我要评论76044
  卫生间的防水是很重要的,在装修的时候要怎样才可以做好卫生间的防水呢?今天就让小编手把手教你卫生间防水做法。
手把手教你卫生间防水做法之渗水原因
  卫生间渗水原因卫生间乃至屋面产生渗漏一般有以下原因:
手把手教你卫生间防水做法
  1、橡胶混泥土产生裂缝;
  2、做好防水层后, 后道工序破坏了防水层(贴面砖);
  3、使用了不好的防水材料(便宜无好货);
  4、没按要求做防 水层或防水层厚度不够(>1.2mm);
手把手教你卫生间防水做法
  5、没按要求做节点处理(节点处理不好);
  6、装修开槽埋管 破坏原防水层造成漏水;
  7、做防水时基面不符合要求,有起沙、松散等现象;
  8、水管和水泥 的收缩不同产生裂缝。
手把手教你卫生间防水做法
手把手教你卫生间防水做法之防水材料选购
  漏水的主要原因都是由于所使用的防水涂料不合格造成的,因此防水涂料的选购尤其重要。
  目前,市场上的防水材料有两大类:一是聚氨脂类防水涂料;另一类为聚合物水泥基防水 涂料。
  聚合物水泥基已经成为防水涂料市场的主角. 聚氨酯类的防水以前是防水市场的主力 防水性能还可以,现在基本上处于淘汰的原因就是它的不环保性,水泥砂浆类作为新兴防水 材料之一,是目前卖的相当火材料。厨房、卫生间防水一般推荐用通用型防水材料。丙烯酸类最早也是最大的应用在于环保漆和涂料上。
手把手教你卫生间防水做法
手把手教你卫生间防水做法之防水施工工艺
  1、在卫生间装修施工之前,首先要确定好水电路的设计,一定要详细考虑设计方案的可能 性、可行性和可用性。先进行水电暖管道的铺设再找平。
  2、在做卫生间防水施工时,应先对基层进行处理。去除原有装修材料,把浮土、水泥清理 干净,先用水泥砂浆将地面做平,然后再做防水处理,要求表面平整、干燥。这样可以避免防水涂料因薄厚不均而造成渗漏。
  3、铺贴防水涂料时应涂刷均匀,不能有漏刷、起鼓和脱落的 现象,防水涂料层厚度不得小于 1.2mm,否则会影响防水效果。
  4、施工时注意防水死角,墙地 面之间的接缝以及上下水管道与地面的接缝处,是最容易出现问题的地方。
手把手教你卫生间防水做法
  5、在卫生间防水层施工完后,将卫生间的所有下水道堵住,在口砌一道 25cm 高的坎,然 后在卫生间灌入 20cm 高的水。
  6、24 小时后,检查四周墙面和地面有无渗漏现象,如果出现渗 漏需要及时修补,修补后再做 24 小时弊水试验无渗漏方可进入下一阶段的施工。
  7、蔽水试验 完成后, 通常需要 5—7 天的时间(防水涂料形成防水膜需要 5 到 7 天的时间), 在防水涂料层上再做一层水泥砂浆保护层,一来对防水涂料层起到保护用作,二来便于贴面砖,注意不要破坏已做好的防水涂料层。
  8、等水泥砂浆保护层干透后,就可以在上面铺贴墙地砖或喷刷涂料亦或是铺贴防墙纸,进行正常的装饰装修了。
  看过“手把手教你卫生间防水做法”之后,大家对于卫生间的防水施工工艺都有了一定的了解了吧。希望小编的介绍在大家进行装修的时候,对大家有用。
责任编辑:daixiaoqian
  • 鐎瑰绐�
  • 缁傚繐缂�
  • 楠炲じ绗�
  • 閻㈡ǹ鍊�
  • 楠炶儻銈�
  • 鐠愰潧绐�
  • 濞屽啿瀵�
  • 濠€鏍у
  • 姒涙垿绶冲Ч锟�
  • 濠€鏍у础
  • 濞村嘲宕�
  • 濞屽啿宕�
  • 閸氬鐏�
  • 濮圭喕瀚�
  • 濮圭喕銈�
  • 鏉堣棄鐣�
  • 閸愬懓鎸嬮崣锟�
  • 鐎逛礁顦�
  • 闂堟帗鎹�
  • 閸ユ稑绐�
  • 鐏炲彉绗�
  • 闂勬洝銈�
  • 鐏炶精銈�
  • 閸欑増鍜�
  • 閺傛壆鏋�
  • 鐟楄儻妫�
  • 娴滄垵宕�
  • 濞存瑦鐫�
  • 閻╃绶扮敮锟�
  • 鐎瑰绨�
  • 閾撳苯鐓�
  • 娴滃啿绐�
  • 瀹搞垺绠�
  • 濮圭姴绐�
  • 濠婁礁绐�
  • 闂冩粓妲�
  • 濞n喖瀵�
  • 閸氬牐鍋�
  • 濞n喖宕�
  • 姒涘嫬鍖�
  • 閸忣厼鐣�
  • 妞诡剟鐎虹仦锟�
  • 鐎瑰灝绐�
  • 闁炬粓娅�
  • 閼烘粍绠�
  • 鐎癸絽鐓�
