卫生间防水做法图解
2014-4-21 18:12:22  来源:pchouse  作者:daixiaoqian
  卫生间在进行装修的时候,防水这个环节是少不得的。但是防水工程要怎样开展才是比较好的呢?今天小编就准备了卫生间防水做法图解,来给大家讲讲卫生间的防水要怎样做。
卫生间防水做法图解
  卫生间防水做法图解一:刷第一遍防水涂料。施工前确保工地干净、干燥,防水涂料要涂满,无遗漏,与基层结合牢固,无裂纹,无气泡,无脱落现象。涂刷高度一致,厚度要达到产品规定要求。
卫生间防水做法图解
  卫生间防水做法图解二:刷第二遍防水涂料。注意第一、第二遍防水涂料间需要有一定时间间隔,待第一遍涂料干透后才能进行第二遍,具体时间视涂料而定。间隔时间太短,防水的效果会大打折扣。
卫生间防水做法图解
  卫生间防水做法图解三:铺保护层。为防止之后的施工破坏防水层,需在防水涂料表面铺上保护层。保护层要完全覆盖防水层,无遗漏,与基层结合牢固,无裂纹,无气泡,无脱落现象。
卫生间防水做法图解
  卫生间防水做法图解四:闭水试验。闭水试验时,地面最高点的水不能低于2厘米,保存至少24小时,观察无渗漏现象后方算合格。如有渗漏,需重做,且莫不能疏忽大意。
卫生间防水做法图解
卫生间防水做法规范
  卫生间防水规范一:确保卫生间的地面较为平稳。如果需要更换卫生间的地砖,在将原有地砖凿去之后,一定要先用水泥砂浆将地面找平,然后再做防水处理。这样可以避免防水涂料因薄厚不均而造成渗漏。
  卫生间防水规范二:接缝处要涂刷到位。卫生间墙地面之间的接缝以及上下水管道与地面的接缝处,是最容易出现问题的地方。
  卫生间防水规范三:墙面处理也很重要。在一般的卫生间防水处理中,墙面上也要做大约30厘米高的防水涂料,以防积水洇透墙面。但如果是卫生间的墙面是非承重的轻体墙,就要将整个墙面满涂防水涂料。
卫生间防水做法图解
  卫生间防水规范四:防水实验一定要做。在卫生间施工完毕后,将卫生间的所有下水堵住,并在口砌一道25厘米高的“坎”,然后在卫生间中灌入20厘米高的水。
  卫生间防水规范五:保持下水管道通畅。卫生间中所有的下水管道,包括地漏、卫生洁具的下水管等,都要保持通畅。
  小编就简单地给大家做了个卫生间防水做法图解与卫生间防水规范介绍,希望对大家进行装修会有帮助。
责任编辑:daixiaoqian
家用相关
热门案例
太平洋家居网官方APP
